土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【这样的结构怎么搞】垂直的蜻蜓 纽约农场摩天大楼概念设计
发布于:2015-03-19 10:29:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在日益拥挤的城市中,向往自然的人们会利用屋顶、阳台及任何可用空间种植花卉蔬果。但如何才能彻底解决城市化与耕地之间的矛盾?比利时设计师就此设计出一种新型建筑,并取名为“蜻蜓垂直农场”。设计师维桑·佳利伯认为,这种建筑将引发城市农业革命。
一、巨型农场
纽约农场摩天大楼
提到农场,人们通常想到大片土地,但“蜻蜓垂直农场”打破这种固有思路,在一座巨大建筑物中垂直分布。
纽约农场摩天大楼
虽然名为“蜻蜓”,但整座建筑的外观看起来更像一只正合起翅膀休息的蝴蝶,楼体一边还“长着”两根高高的“触角”。
楼内各个区域通过透明的玻璃与钢结构联系在一起,这部分造型的灵感来自于蜻蜓翅膀,这也是整座建筑被称作“蜻蜓”的原因。
这座“巨无霸”农场将可能建在美国纽约罗斯福岛。它共有132层,“触角”最高处为700米,楼体最高处为600米。
二、有机结构
纽约农场摩天大楼
“蜻蜓垂直农场”能提供足够空间供人们饲养猪、牛等牲畜。它还设有28个种植区,可以让人们根据季节特点种植不同农作物。
农场完全利用风能与太阳能提供动力。冬天时,两扇“翅膀”间的热空气可以帮助房屋保持温暖;夏天时,自然通风和植物的蒸腾作用又能给房屋降温。另外,整栋大楼还可有效将固体垃圾转化为肥料并净化废水。
维桑·佳利伯官方网站上介绍“蜻蜓垂直农场”时这样说:一层又一层,这座大厦不仅能保证肉、奶、蛋生产,同时还是一个“真正的有机结构”,没有东西被浪费掉,每种东西都可回收。
这座大楼并非专做农耕之用,设计师还在其中设计了公寓、办公室、试验室等。居民与上班族可以在工作生活之余,利用大楼的独特性能,种植些瓜果蔬菜,体验收获乐趣。
三、独特设计
采用太阳能和风能发电,可完全实现自给自足。在该建筑物里,农作物和畜牧养殖场遍布“蜻蜓”的钢和玻璃结构翅膀,能够在保持土壤养分的同时对生物废物进行再利用。翅膀之间的空间在设计上可充分利用太阳能,冬季时可在这个外部结构内积聚温暖气体,夏季时则利用自然通风和植物蒸散作用进行降温。外部的垂直花园用于过滤雨水,过滤后的雨水与家庭液态废物混合在一起。废物经过有机处理后用于农业生产,保存和分配氮、磷和钾。除此之外,农业摩天大厦的其他优势还包括:可以全年进行作物生产; 一座30层楼高,占地0.02平方公里的大厦可以生产的农产品,相当于户外9.6平方公里耕地的产量,提高了480的效率,而产生的负面影响要小得多 ;不受干旱、洪水、害虫影响;所有食物可以有机种植,没有除草剂、杀虫剂、肥料;有效减少矿物燃料的使用(没有拖拉机、犁、运输);大大降低了许多因农业产生的传染病的发病率;可将黑水和灰水(black and grey water)收集并蒸腾转化成饮用水;将城市废弃物建成粮食生产中心;为城市重新提供可持续发展的环境等。
佳利伯以设计风格新颖独特闻名于世。他近期作品还包括一个巨型睡莲叶子形状的“飘浮城市”。英国《每日邮报》说,设计“睡莲城市”是为了应对日益上升的海平面,而“蜻蜓垂直农场”则有助于解决人口增加过快、粮食短缺问题。
佳利伯说:“到2025年,世界城市人口数量将从2009年的31亿增长到55亿,……这座生态城可以通过对自然资源及可降解废料的重复利用,重新整合城市里的农业资源。”
  • clp3329
    clp3329 沙发
    学习下 ,谢谢分享
    2015-03-19 15:44:19
  • 意气书生
    意气书生 板凳
    太赞了,谢谢楼主分享。
    2015-03-19 15:08:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼盖竖向振动加速度的计算
高规附录A中A.0.3中B=CL是什么意思?也就是楼盖阻抗有效质量的分布宽度为梁跨度(边梁),或者两倍的梁跨度(中梁)吗?感觉难以理解,求详解~
