土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二次供水系统的几种加压模式
二次供水系统的几种加压模式
发布于:2015-03-19 09:31:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  因类别不同,二次供水系统的选择也不同:二次直供水不需要加压和储存设施,供水方式是一致的,不存在系统选择问题;但二次加压供水,存在加压、储存设施,加压、储存设施也有不同的组成形式。由于使用条件、运行模式和效率的不同,系统选择也不同。那么如何选择二次加压供水系统呢?目前,二次加压供水系统主要有四类:
  泵箱供水:泵箱供水可分为水箱供水和泵箱联合供水两种供水方式。“水箱供水”主要由屋顶高位水箱、水位控制装置和管道等组成,充分利用了城市公共供水管网服务压力,比较节能,但是只能应用于水压满足要求而水量不满要求、或水压部分时段不满足要求的情况。“泵箱联合供水”适用于各类情况,主要由低位水池(箱)、水泵、高位水箱、水位控制装置和管道等组成,一般需将城市自来水放进低位水池,通过水泵加压后进行供水,但并未充分利用城市公共供水管网服务压力,水泵运行效率也较低,目前采用的比较少。
  整体来看,泵箱供水模式比较适用于在城市高处建设大型二次供水加压泵站,一方面能有效地调节高峰用水水量,一方面也能充分利用城市公共供水管网压力。
  变频调速供水:变频调速供水有恒压变流量变频供水和变压变流量变频供水两种供水方式,主要由低位水池(箱)、水泵、变频器、微机控制装置和管道等组成。变频调速供水通过变频器和微机控制装置等控制水泵按照实际用水参数变化进行变频调速供水,把水泵多余功率通过变频器调频节约下来,从而达到节能的目的。但变频器的造价较高,需要采用一台变频器通过微机控制多台水泵进行变频调速供水;同时,为了消除水泵切换过程中造成的水压波动,必须设一台气压罐稳压。
  变频调速供水目前使用较多,与泵箱联合供水相比,一般不需设高位水箱,水泵加压后直接供用户使用,水泵运行效率较高,但城市自来水仍需进低位水池,未充分利用城市公共供水管网服务压力。
  叠压供水:按水泵工作方式可分为变频调速泵(组)加压供水和工频泵(组)加压供水两种叠压系统。叠压供水没有水池、水箱等调节构筑物,因此要解决好供电安全,不能因停电而断水,必要时可自备柴油发电机组。
  采用叠压供水时不得影响该区域城市公共供水管网的正常运行;同时,由于其不具备水量储存能力,对于需连续供水的建筑不宜选用。叠压供水与泵箱联合供水相比,能充分利用城市公共供水管网压力,不易产生水质二次污染,水泵运行效率较高,节能性好,在条件允许的地方应尽量采用。有条件的城市也可改善城市公共供水管网的供水能力,使其符合叠压供水的要求。
  气压供水:按压力状况可分为变压式气压给水装置和恒压式气压给水装置两类;按气压水罐构造的形式可分为补气式(自平衡补气和余量补气式)气压给水装置和隔膜式(胆囊式)气压给水装置两类。气压供水的优点是结构紧凑、布置灵活、安装简单、管理方便、价格便宜、维修方便,占地和投资较少、水质不易产生二次污染;缺点是水压存在波动、供水能力较小,一般应用于城市管网压力或流量不足、需要二次加压的新建和改造的小型单位、别墅和个人家庭等。
  二次加压供水系统选择时,需要考虑城市公共供水管网可用服务压力、管网条件、供水对象大小或建筑物类别、性质等几大因素。总体来说,当城镇供水管网不能满足建筑物的水量需求时,或引入管仅有一根、又不允许停水时,应设置带调节水池(箱)的二次供水设施进行水量调节。当城市公共供水管网能够满足建筑物的水量需求,不能满足供水压力时,宜设置叠压式二次供水设施进行供水,充分利用供水管网的可资利用水压,从而达到节能的目的。
全部回复(37 )
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-11-30 15:27:30
  • qianbochenhong
    说的很详细,谢谢
    2015-11-30 09:44:30
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
钢结构消防设计怎么做?
本帖最后由 barak... 于 2015-3-18 21:53 编辑 一、三层钢结构厂房(丙二类)功能主要是药品加工,每层42mx26m,层高6.4m,屋面3%坡度向两边(一边13m左右)汇水,后期有彩钢板隔断,吊顶高度2.5m。 问题:1.厂区已有消防水泵等,此厂房内消防管网(一层,三层)需要成环吗?因为后期有彩钢板隔段许多小区域,消火栓布置应该怎么考虑 ?2.需要设喷淋吗?要的话,有2.5m的吊顶,是不是整个厂房区域内都做上下喷?屋面3%的坡度,三层设喷淋的话,屋脊处要加一排喷淋吗?
