土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢结构消防设计怎么做?
钢结构消防设计怎么做?
发布于:2015-03-18 21:51:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、三层钢结构厂房(丙二类)功能主要是药品加工,每层42mx26m,层高6.4m,屋面3%坡度向两边(一边13m左右)汇水,后期有彩钢板隔断,吊顶高度2.5m。
问题:
1.厂区已有消防水泵等,此厂房内消防管网(一层,三层)需要成环吗?因为后期有彩钢板隔段许多小区域,消火栓布置应该怎么考虑 ?
2.需要设喷淋吗?要的话,有2.5m的吊顶,是不是整个厂房区域内都做上下喷?屋面3%的坡度,三层设喷淋的话,屋脊处要加一排喷淋吗?
3.屋面雨水怎么处理?要设天沟吗?
第一次做项目,如说的不明白之处,还请见谅
全部回复(6 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    要设置自喷系统的。
    2015-03-20 15:33:20
  • barak...
    barak... 板凳
    qwanghuazhang 发表于 2015-3-20 09:29 每层面积1000多平方米小于1500平方米,火灾危险等级丙二类,按照《建筑设计防火规设计规范》GB50016-2006第 …每层大概1200平米,总面积也超过3000平米了。厂房一层一部分是仓库,其余是车间(主要是药品加工)。
    2015-03-20 12:42:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋面檐沟雨水排水时,是否要设置溢流设施?
按照GB50015-2003(2009)的规定,屋面雨水排水时,需要设置溢流设施,但,对于檐沟雨水排水时,是否需要设置呢?
