土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:这个符号表示的开关是个带地刀的隔离开关么?
发布于:2015-03-18 19:45:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,在论坛上下载的一个资料里看到这个电气符号,这个符号所指的开关是个带地刀的隔离开关吗?是不是拉开开关就自动接地了?
之前没有 见过。
全部回复(31 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统电磁兼容主要内容
电磁兼容在电力系统应用的主要内容包括以下几个部分: 1、电磁兼容环境评价。通过模拟真实的电磁环境,对电力设备/系统在运行时可能受到的电磁干扰进行评价,这是后期电磁兼容设计的基础。 2、电磁干扰耦合路径。在对电力设备电磁兼容环境评价的基础上,可以进一步检测出各种干扰源对设备产生电磁干扰时所使用的路径,一般路径有两种,一种是传导性干扰,直接通过电源线等接线装置直接将电磁传导给干扰对象,另一种途径是通过辐射的方式,直接将电磁传播到设备中。
