土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 塑料管与砖砌检查井柔性连接问题
塑料管与砖砌检查井柔性连接问题
发布于:2015-03-18 16:04:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求助各位大神,关于塑料管与砖砌检查井柔性连接如何个柔性连接法,图审反馈来的信息是不能用中介层做法,这样一来,就只能用套用06MS201-2 P56的第五种方法了,但是以前没画过这种,心里没底,还望各位大大给点详细的意见:lol
全部回复(4 )
  • co1453189313261
    你这个问题很简单,直接使用塑料检查井代替砖砌井就好了,塑料检查井的近年来国家政策支持的文件,所以他的优势是不用担心的
    2016-01-19 17:12:19
  • 王在起
    王在起 板凳
    shineqi 发表于 2015-3-19 12:52 那就按照06MS201-2-56说我做法施工就是了是的 可以做
    2015-03-20 08:33:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
管道设计成凹字形,水头损失大不大
污水管道沿着河岸走,需要过主要公路,不能开挖,是牵引施工,还是采用凹字形,从河岸挂壁过去,哪种方法水头损失小?
