说到石材烘干暖风机,就不得不提下石材。石材是一种高档建筑装饰材料,目前比较常见的有天然石和人造石两种。天然石是以天然的板岩和花岗岩打磨而成的,人造石则不一样,分水磨石和合成石两种。水磨石以水泥、混凝土等原材料锻压而成;合成石用天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。烘干暖风机则主要用于人造石的加工工序上,加工原理是怎样的?又该如何选择呢?
虽说人造石的强度不如天然石,但随着工业的发展和科技的进步,人造石的产品不断日新月异,质量和美观已经不逊色天然石材。不管是合成石还是水磨石,都有一道风干成型的工序,工业化的今天肯定不会选择自然风干,占场地效率低不易成型,这时专用的石材烘干暖风机恰能解除燃眉之急。其工作原理为,热媒通过暖风机的翅片管基管,通过翅片以热传导、热辐射和对流的方式把热量从热媒中置换出来加热空气,最后使整个烘房达到设定的温度,对于人造石来讲,此举可加快石材的干燥成型,且成品整齐划一,大大降低人为操作的破损度。
至于石材烘干暖风机的选择,一般由现场条件决定,现场热媒是蒸汽还是热水,烘房大小,烘干程度等。如果是蒸汽,选HQ型暖风机,如果是热水,则采用HGS型暖风机,再根据烘房面积、石材含水量和目标烘房温度计算具体的规格和数量,如4台HQ-4或4台HGS-4。另西门机电还赠送现场安装布置方案,方便高效快捷。
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
竣工验收表格大全(共98种表格)竣工验收表格大全(共98种表格) 目录1.建筑给水排水及采暖工程概况表2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录7.设备进场验收记录8.材料(设备)合格证明文件汇总表9.管道工程隐蔽验收记录
只看楼主 我来说两句 抢板凳
