土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 小区排水流量计算问题,请高手解析!
小区排水流量计算问题,请高手解析!
发布于:2015-03-18 10:09:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建水规范GB50015—2003(2009年版)中4.4排水管道水力计算中:
4.4.1 小区生活排水系统排水定额宜为其对应的生活给水系统用水定额的85%~95%。
小区生活排水系统小时变化系数应与其相应的生活给水系统小时变化系数相同,按本规范第3.1.2条和第3.1.3条确定。
4.4.2 公共建筑生活排水定额和小时变化系数应于公共建筑生活给水用水定额和小时变化系数相同按本规范第3.1.10条规定确定。
4.4.3居住小区内生活排水的设计流量应按住宅生活排水最大小时流量与公共建筑生活排水最大小时流量之和确定。
我对上述3条的理解为:
第4.4.1条中,根据引用的3.1.2条(居住小区的居民生活用水量)和3.1.3条(居住小区内的公共建筑用水量),可以理解为“小区生活排水系统”包括:“居住小区居民生活排水”和“居住小区内公共建筑排水量”,也就是说,小区居民最大时用水为A,小区内有医院、幼儿园等公共建筑最大时用水为B,根据第4.4.3条规定,排水的设计流量为(A+B)×(85%~95%);
如果非小区内公共建筑医院、幼儿园最大时用水为B,则根据第4.4.2条规定,排水的设计流量为B。
涉及上述知识点的考题:
2013年专业案例(下午)第24题
1、上海彭老师培训—毅祖教育中给出的解法:
(720×2.5)/24×0.85+ (200×2.5)/24+(80×1.2)/12+(60×1.0)/8=100.08,选B;
2、张工培训教材(红宝书)上给的解法是:
(720×2.5)/24×0.85+ (200×2.5)/24×0.85+(80×1.2)/12×0.85+(60×1.0)/8×0.85=94.63,选A;并且以专业知识(下午)第38题进行了举例。
两种解法,更加模糊了我对规范的理解,并且2014年专业案例(下午)还有一道类似的题目,张工红宝书上仍然采用(A+B)×(85%~95%);
请问,到底该怎么理解规范,那个解法是对的?谢谢大家。
全部回复(4 )
  • 瞎狸狐闹
    瞎狸狐闹 沙发
    目前来看,老妖精也是解释(A+B)*0.85,只要是小区里面的,算总排水量就要系数,解释是小区大,有漏损
    2017-09-06 11:48:06
  • leyez
    leyez 板凳
    同问
    您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 4 字节 系统限制: 10 到 10000 字节
    2017-09-05 22:49:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2011年6月底本科毕业,学校非给排水评估,能否通过2015年的专业课考试审核?
RT
