土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁老是超筋怎么办
跨度太大,计算老是超筋怎么办
全部回答(3 )
  • zhanglin2829124
    不知是纵筋超还是箍筋超,方法不一样。
    2015-03-18 19:48:18 来自 PC 评论 举报
  • andrew403
    检查荷载 模型 是不是输错了
    加梁高 提高混凝土强度
    再不行 调整柱网
    2015-03-18 18:26:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
