土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教专家: 阳台新增暖气的管线图
请教专家: 阳台新增暖气的管线图
发布于:2015-03-17 22:21:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位专家:
我的卧室暖气管是进水管、回水管单独的。采用并联方式接的暖气。
我想利用卧室的暖气、在阳台新增一组暖气。我计划:采用串联方式,将卧室暖气和阳台暖气串联。
见图。
请教各位专家,这样是否可行?
  • weibo_1426599822339
    ffrrqq 发表于 2015-3-19 10:25 没问题,肯定能热您好,我听物业说,我们那暖气属于小流量、高流速的集中供暖暖气。如果改完的暖气阻力比较大,或导致水流速慢,暖气就不热。请教您,这个问题如何解决呢?在不改动物业主管的情况下,是否可以将主管出来的管子加三通,然后,采用并联方式,接卧室暖气、阳台暖气呢?非常感谢您及各位专家!
    2015-03-19 11:21:19
  • ffrrqq
    ffrrqq 板凳
    没问题,肯定能热
    2015-03-19 10:25:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖采暖常见问题及维修方案
一、接缝起鼓 A、地板表面进水:安装过程中,不可避免有时胶水未完全把接缝填满。如果拖地时拖把滴水会造成地板表面有积水并从施胶少的接缝处进入,地板基材会吸收水份,产生局部膨胀并有起小泡现象。这种情况地板表面接缝处局部鼓起;B、地板下面进水起鼓:表面现象为接缝鼓起形状较统一,离水源近的地方较重严,远的地方越来越平。出现此类123种问题的地方有:靠近洗手间、厨房、暖气管道、空调冷凝水排口、窗户等处。如水浸时间较长,表面现象已不明显,可打开地板检查是否有水印确定原因;
