正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁用过真空引水装置?真空引水罐和真空引水成套设备实际使用起来哪个好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wsliu
沙发
选泵时,额定流量一般采用最大流量,没有最大流量的话,常取正常流量的1.1-1.15倍。额定扬程一般取装置所需扬程的1.05-1.15倍,那么,我觉得,要是额定扬程达到要求,正常所需的扬程是可以满足的。顶楼工况点没在最佳工况点上没关系,但只要处在最佳工况点的70%-120%就可以,超出了这个范围,就会有振动,汽蚀之类的问题,当然,寿命也会缩短
2015-03-17 21:02:17
赞同1
云涛
板凳
看看是不是有两出口。如果有两出口,说明是提供两种出水压力的!
2018-12-24 21:49:24
加载更多有一个Hmax 是闭阀的,即闭阀扬程(闭阀压力),是指流量为零时,水泵的扬程。从Q/H流量扬程曲线上看,这个扬程是水泵扬程的最高点。关闭水泵出口阀门,当压力稳定后,这时水泵出口侧安装的压力表(或差压传感器)的压力值,即闭阀扬程。如果要准确,则将压力表头高度到水泵出口的中轴线高度加上。还有一个是额定的 那就那台泵的实际扬程。这个可能是最大流量扬程。
