土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有没有什么办法可以除掉化肥厂水蒸气
有没有什么办法可以除掉化肥厂水蒸气
发布于:2015-03-17 14:03:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我是做化肥的,用鸡粪做原料,原料干燥,最后尾气排放有大量水蒸气。我其他方面做得很好了,包括除尘,也做了喷淋,除臭,也上了设备。就是最后的尾气有大量水蒸气,只要周围环境有什么问题,我这里就会经常接到村民投诉。
请问有没有什么办法可以除掉这水蒸气的,别让人看到以为老是冒烟。我现在废气出口温度约70度左右。
全部回复(8 )
  • weibo_1430123059087
    DFQ-QW多幅圈漆雾处理工艺,这个本来是用在去除漆雾或油雾上的,你这个只是去除水蒸气应该问题不大。工作过程:首先是利用碰并、凝聚和消解原理,通过高压喷嘴释放出雾态吸收液粒子,使漆雾与之碰撞、溶合,发生碰撞的胶体态粒子凝聚成粒径大的液态颗粒,并通过化学反应去除其粘性;在本环节中,吸收液雾化效果越好,发生碰撞的概率越高,胶体态粒子被凝聚的数量越大,去除效果也越好。其次是当夹带着液态颗粒的废气经过多辐圈工作区后,液态颗粒与多辐圈发生碰撞,经过颗粒聚合、沉降后附着在多辐圈的辐条上,由于多辐圈是个典型的非惯性系,液粒会自然产生惯性离心运动,漆雾与水的混合物由于离心运动被甩脱到仓壁上,汇聚后流入液槽,从而达到去除漆雾的目的。雾化液:循环水添加一定量的吸收剂,主要是为了克服循环液系统液体发粘的现象,以避免循环液的堵塞和循环效果。
    系统运行前,将循环池中灌满一定浓度的吸收溶液,系统运行时,废气中的漆雾与循环液中的吸收剂反应,可有效去除漆雾的粘性,沉积在循环液中的漆液可定时添加凝聚剂使之凝聚并漂浮在液面上,定期排出即可。所以不会出现系统堵塞现象。
    2015-04-27 16:40:27
  • xuzunzhu19870124
    70℃状态的饱和水蒸气是不能通过除雾器去除的,我建议增温。
    2015-04-06 16:29:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
有没有在尾气处理的时候用过陶瓷滤管的
有没有在尾气处理的时候用过陶瓷滤管的?说很耐用,粉尘通常小于2mg/m3说这种材料的滤管在耐用性,耐温性(200℃-900℃),耐酸碱性,耐磨性上绝对碾压常规的除尘器滤袋而且附带的催化剂可以直接作为烟气脱硝和二噁英催化分解的催化剂
