土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防图纸的困惑
关于消防图纸的困惑
发布于:2015-03-17 11:49:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自己在一家设计院画施工消防图纸,发现我们画的图纸没有关于消防产品接口参数的图。想问一下,设计院画好的消防图纸还需要像一般的弱电图纸深化设计么??
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-17 16:50 编辑 yu613043 发表于 2015-3-17 15:37 在做施工图的时候假如就知道是采用哪个厂家的产品的话,设计院里设备专业的人我感觉就没存在的必要了!设备专业想给电气专业定消防系统的设备?(笑话)消防专业的消防泵是设备专业定的,但水道专业设计,不是电气专业的主项,电气专业只给泵配电!偶说的消防设备是消防控制主机(电脑系统)和现场连接的各种消防模块及烟感、喷淋、手报器、消防广播系统等,这些难道需要设备专业定厂家?
    2015-03-17 16:47:17
  • yu613043
    yu613043 板凳
    ccc___ 发表于 2015-3-17 14:10 竣工图谁出?应该以设计蓝图为底稿,稍在施工中因设计变更而修改的改一下?设计一开始都不知道画什么, …在做施工图的时候假如就知道是采用哪个厂家的产品的话,设计院里设备专业的人我感觉就没存在的必要了!
    2015-03-17 15:37:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
绿色建筑电气设计
  供配电系统的节能设计  供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、供电线路的能耗和系统设备。根据负荷容量、用电设备特点、供电距离及分布等因素,合理设计供电电压和供配电系统。供配电系统应尽量简单可靠,操作方便。在供配电系统中的某些用电设备都具有电感性,会产生阶层的无功电流,加大线路功率的损耗。在设计中,应尽可能采用功率因数高的用电设备;电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备,既能提高功率因数,又能减少整个电路的无功电流。变压器的有功损耗计算公式:ΔΡ=Ρo+β2Ρk。Ρo是由漏磁损耗及铁芯涡流损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,最好选择节能型变压器。Ρk是与变压器绕组的电阻及绕组电流的大小,与负荷率平方有关。一般应选用阻值较小的绕组。
