土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 第一、第二主阵型为扭转时,如何改结构
第一、第二主阵型为扭转时,如何改结构
发布于:2015-03-17 11:29:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
第一或第二振型为扭转时的调整方法
1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”;高规7.1.1条条文说明“在抗震结构中……宜使两个方向的刚度接近”;高规8.1.7条7款“抗震设计时,剪力墙的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。
3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,即刚度越大周期越小,刚度越小周期越大。
4)抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比关系,结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
5)当第一振型为扭转时(周期大,刚度过小),说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两主轴适当削弱结构内部的刚度,即增加X轴、Y轴外围方向上的刚度(加截面面积或提高混凝土强度)减少X、Y轴内部刚度。
6)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大(假设第一主阵型为X方向,第三主阵型为Y轴),结构的扭转刚度相对其中一主轴X轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴Y轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型Y轴转角方向”的刚度,或适当加强结构外围(主要是沿第一振型X轴转角方向)的刚度。
7)某主轴方向的层间位移角大于限值(见高规表3.7.3,下同)较多时,对该主轴方向宜采用“加强结构外围刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角小于限值较多时,对该主轴方向宜采用“削弱结构内部刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角接近限值时,对该主轴方向宜同时采用“加强结构外围刚度”和“削弱结构内部刚度”的方法。
8)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足高规4.3.5条的要求。
9)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
砌体结构怎么出施工图
大神们,请问怎么用PKPM砌体结构出施工图?
