正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
要毕业了,找工作中......
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
gyleaf
沙发
选到2没选到1
2015-08-27 09:56:27
曾晓峰
板凳
yaoxuekui 发表于 2015-5-11 15:03 我觉得4种都是可以看做单项的,1和2是配筋及受力影响的单向,3和4可以看做单项,但规范好像都建议按双向板计 … 答:①②依据1.《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97的2.4.6.1 两边支承的板———两边有支座反力的板。一般只考虑一个方向的受力和变形。又称单向板。 依据2. GB/T50083-97的3.2.7 砼单向板——在一个方向配置主要受力钢或预应力钢筋的钢筋砼板或预应力砼板。 至于答案 ③④据
<建筑结构设计术语和符号标准>
GB/T50083-97的2.4.6.2 四边支承板——四边有支座反力的板。一般需要考虑两个方向的受力和变形。又称又向板。GB/T50083-97的3.2.8条同理。《混凝土结构》中9.1.1-2是讲当长短边之比大于多少时`应按`什么板计算.最终是什么板还是由设计者建模时导荷或计算时的假定而确定的。
建筑结构设计术语和符号标准>
2015-06-17 11:23:17
加载更多回复 举报
