土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有关电气间隙和爬电距离的介绍
有关电气间隙和爬电距离的介绍
发布于:2015-03-16 15:45:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区的半径即为爬电距离。
电气间隙: 不同电位的两个导电部件间最短的空间直线距离。
爬电距离: 不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
隔离距离(机械式开关电器一个极的): 满足对隔离器的安全要求所规定的断开触头间的电气间隙。
抽出式部件: 可以从连接位置移动到分离位置和试验位置同时应保持与成套设备的机械连接的可移式部件。
连接位置: 可移式部件或抽出式部件为保证其正常的设计功能而处于完好的连接状态的一种位置。
试验位置: 抽出式部件的一种位置,在此位置上,有关的主电路已与电源断开但没有必要完全形成隔离距离,而辅助电路已连接好,允许对抽出式部件进行运行试验,此时该部件仍与成套设备保持机械上的连接。
分离位置(隔离位置): 抽出式部件的一种位置,在该位置时,主电路和辅助电路的隔离距离已达到要求,而抽出式部件与成套设备仍保持机械连接。
移出位置: 可移式部件或抽出式部件移至成套设备外部,并与成套设备在机械上和电气上均脱离的一种位置。
绝缘配合: 电气设备的绝缘特性,一方面与预期过电压和过压保护装置的特性有关,另一方面与预期的微观环境和污染防护方式有关。
污染: 能够影响介电强度或表面电阻率的所有外界物质的状况,如固态、液态或气态(游离气体)。
污染等级(环境条件的): 根据导电的或吸湿的尘埃,游离气体或盐类和由于吸湿或凝露导致表面介电强度或电阻率下降事件发生的频度而对环境条件作出的分级。
污染等级1:
无污染、或仅有干燥的非导电性污染。
污染等级2:
一般情况下,只有非导电性污染。但是,也应考虑到偶然由于凝露造成的暂时的导电性。
污染等级3:
存在导电性污染,或者由于凝露使干燥的非导电性污染变成导电性的污染。
污染等级4:
造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪造成的污染。
微观环境(电气间隙或爬电距离的): 指所考虑的电气间隙和爬电距离周围的环境条件。
均匀电场: 电极之间的电压梯度基本恒定的电场,例如在两球之间,每个球体的半径均大于二者之间的距离的电场。
非均匀电场: 电极之间的电压梯度不恒定的电场。
漏电起痕: 固定绝缘材料的表面由于电场和电解液的共同作用逐渐形成的导电通路的过程。
相比漏电起痕指数(CTI): 一种材料经受50滴规定的试验溶液而不出现漏电痕迹的最大电压值,单位用伏表示
额定绝缘电压(Ui): 电器的额定绝缘电压是一个与介电试验电压和爬电距离有关的电压值。在任何情况下最大的额定工作电压值不应超过额定绝缘电压值。
额定冲击耐受电压: 在规定的试验条件下,成套设备的电路能够承受的规定波形和极性的脉冲电压峰值,而且电间隙值参照此电压值确定。成套设备中一条电路的额定冲击耐受电压应等于或高于成套设备所在系统中出现的瞬态过电压规定值。
材料组别: 绝缘材料的一种分类,与其CTI值有关,
材料组别 I 600≤CTI
材料组别 Ⅱ 400≤CTI<600
材料组别 Ⅲa 175≤CTI<400
材料组别 Ⅲb 100≤CTI<175
全部回复(16 )
  • 只是猪颜改
    总结的真好。谢楼主。收藏了
    2019-02-20 12:12:20
  • wartee
    wartee 板凳
    很好,谢谢楼主的分享。
    2015-08-24 10:52:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
第一次接触 PLC与变频器柜请教高手。
小弟从事电气行业6、7年了但接触的都是配电室内的普通KYN柜,GGD,MNS柜,对与工业电机控制的PLC与变频器柜未曾有过多的交集,由于公司内部的工资甚少,为了一家老小的生计问题萌生了外出兼职的想法,现联系了一家以做PLC、变频器柜为主的厂家,让给其生产PLC柜,柜内的结构请看图片,现有几个问题想要咨询一下这方面的高手,请各位不吝施教:1、柜内安装一台180KVA的变压器,这台变压器是干什么用的。
