土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个低压受总柜断路器选择问题。
请教一个低压受总柜断路器选择问题。
发布于:2015-03-16 14:54:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我举个例子。 比如630kVA的干变,其计算电流为909A。 如果选择ABB的Emax框架断路器,该如何选择其额定电流、长延时脱扣电流、瞬时脱扣电流了?
我的想法是: 长延时脱扣电流是取计算电流的1.05~1.3倍嘛,因其为干变,所以取小点,909X1.1=999.9,则长延时取1000A;
又有长延时脱扣电流为0.4~1倍的额定电流,所以取断路器的额定电流为1250A;
最后的瞬时脱扣电流直接取8倍的额定电流,即为10000A。(但我同事告诉我,他们一般都是取8倍的长延时电流,我弄不懂瞬时电流跟长延时电流怎么又扯上关系了。)
全部回复(10 )
  • 星夜梦话
    星夜梦话 沙发
    速断电流,长延时电流和短延时电流有什么区别?
    2015-03-19 22:04:19
  • qq917755
    qq917755 板凳
    速断>短延时>长延时定值
    2015-03-19 21:31:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
315kva/10kv干变,通常用电负荷是多少,最大的负荷又是多少
315kva/10kv干变,通常用电负荷是多少,最大的负荷又是多少,正常使用容量的80%左右吧?
