土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2012年二级建造师建筑工程管理与实务(选择)真题及答案
发布于:2015-03-16 11:28:16 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
一.单项选择题(共20题.每题1分.每题的备选项中.只有1个最符合
题意)
1.抗渗混凝土试件每组(D)块。
A.三
B.四
C.五
D.六
2.下列各选项中.对梁的正截面破坏形式影响最大的是(D)
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
3.下列元素中.属于钢材有害成分的是(B)。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
4.关于后浇带施工的做法.正确的是(B)
A.浇筑与原结构相同等级的混凝土
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土
C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土
5.关于钢筋连接方式.正确的是(A)。
A.焊接
B.普通螺栓连接
C.铆接
D.高强螺栓连接
6.下列材料中.不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是(C)。
A.石灰
B.水泥
C.粉煤灰
D.石膏
7.关于砌体结构施工的做法.错误的是(D)。
A.施工现场砌块堆放整齐.堆放高度1.9m
B.常温情况下砌体砖砌体时.提前2d浇水湿润
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm
D.必须留置的临时间断处砌成直搓
8.钢结构焊接中.可以引弧的构件是(D)。
A.主要构件
B.次要构件
C.连接板
D.引弧版
9.冬季填方施工时.每层铺土厚度应比常温时(B)。
A.增加20~25%
B.减少20~25%
C.减少35~40%
D.增加35~40%
10-17题暂无
18.某大楼主体结构分部工程质量验收合格.则下列说法错误的是(D
A.该分部工程所含分项工程质量必定合格
B.该分部工程质量控制资料必定完整
C.该分部工程观感质量验收必定符合要求
D.该单位工程质量验收必定合格
19.关于混凝土原材料的说话.错误的是(B)。
A.水泥进场时.应对其强度、安定性等指标进行复验
B.采用海砂时.应按批检验其含氨盐量
C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月.应再次复验后按复验结果使用
D.钢筋混凝土结构中.严禁使用含氯化物的外加剂
20.关于玻璃幕墙的说话.正确的是(D)。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
二.多项选择题(共10题.每题2分.每题的备选项中.有2个或2个以上
符合题意.至少有1个错项.错选.本
题不得分;少选.所选的每个选项得0.5分)
21.下列钢筋牌号.属于光圆钢筋的有(AB)。
A.HPB235
B.HPB300
C.HRB335
D.HRB400
E.HRB500
22.模板工程设计的安全性指标包括(ABD)。
A.强度
B.刚度
C.平整性
D.稳定性
E.实用性
23.关于屋面防水公司工程的做法.正确的有(ABE)。
A.平屋面采用结构找坡.坡度2%
B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布
C.上下层卷材相互垂直铺贴
D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材
E.采用搭接法铺贴卷材
24.某检验高度45m的幕地式钢管脚手架工程.下列说话正确的有()
A.采用
选项未全
25.关于洞口.临边防护的做法.正确的有(AC)。
A,基坑周边设置了防护栏杆.但未设置安全立网进行封闭
B.横杆长度大于2m时.加设栏杆柱
C,楼顶上20cm*20cm的洞口.采用坚实的盖板盖严.钉牢
D.电梯井口未设置
E.外用施工电梯出入口处.设置专用安全门
26.关于塔吊安装.拆除的说话.正确的有(CD)。
A.塔吊安装.拆除之前.应制定专项施工方案.
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质.但需有类似施工经
验
C.塔吊安装完毕.到验收合格.取得政府相关部门颁发的《准用证》
后方可使用
D.施工现场多塔作业.塔机间应保持安全距离
E.塔吊在六级大风中作业时.应减缓起吊速度
27.必须参加单位工程竣工验收的单位有(ABDE)。
A.建设单位
B.施工单位
C.勘察单位
D.监理单位
E.设计单位
28.关于项目管理规划的说话.正确的有(ACD)。
A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整
29.下列子分部工程.属于主体结构分部的有(BCDE)。
A.混凝土基础B.混凝土结构
C.砌体结构D.钢结构
E.网架和索膜结构
30.根据《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430).关于施
工企业质量管理基本要求的说话.
正确的有(ACE)
A.施工企业应制定质量方针
B.施工企业应根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
第一次考试,求推荐经典点儿的资料
如题谢谢
