土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自重湿陷性黄土地区不满足防护距离做水池时有哪些措施
发布于:2007-10-19 12:37:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般规范规定湿陷性黄土地区水池等构筑物距离建筑物不应小于12米,如果小于12米时,是否要做双壁水池,或者对整个水池所占场地进行消除湿陷性的处理?或者把整个水池放如地下室?(水池体积比较大.大约600立方米)从造价上怎么样最节约?或者有什么措施?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
竖向闭合管网各点的压力是否相等
图审查提出竖向闭合管网内的各点水压相同,我认为不对,图审要我自己考虑一下.理由:如果不同水就会流动我认为:水不流动是因为各向压强不相同,差值由重力均衡.闭合回路低位水流至高位,能耗比开放式小是因为闭合无势差,开放有势差不知我理解的对不对,请各位大虾指正
