土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 自建房 楼板双层双向配筋设计 大神指点
自建房 楼板双层双向配筋设计 大神指点
发布于:2015-03-15 12:17:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
自建房两层,考虑施工工人技术水平问题,楼板采用双层双向布筋,这样不容易出错,施工和设计都相对简单。
X轴方向长度是15.5米,Y轴方向是12米;
因板内要埋设电线管,以及农村楼上堆放东西,第一层楼板厚度120mm,双层双向钢筋HRB400级„8@150,详见附图
第二层即屋顶层楼板厚度120mm,因考虑屋面要装500mm深度的水,用于保温隔热,双层双向钢筋HRB400级10@125,详见附图
现在问题出来了,请大神指点:
1、我这个画法是否正确,是每个房间的板单独双层双向布置,还是像上图将整层拉通布置;
2、板钢筋布置是否过密,第一层间距更改为200,第二层更改为150是否合适;
3、搭接做法:板的底钢筋在梁或者墙位置搭接,板的面钢筋在板跨中的1/3位置搭接,搭结长度为34d,是否正确;
全部回复(25 )
  • co1446110905492
    看了各位大神的讨论,学习到了
    2015-12-10 22:36:10
  • cbbanbj
    cbbanbj 板凳
    建议一层8 @200 屋面8@150.钢筋一种就够了,双向
    2015-07-02 10:44:02
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
20米高的砖砌体维护结构问题
有一个项目,钢结构,20米高,但围护采用砖砌筑,200mm厚的砖墙。砖墙荷载不传递到钢结构上,而是另外做条形基础。构造柱和圈梁都可以设置的比较密,如3米一根构造柱,3米一道圈梁 这么高的独立围护,感觉不太妥,但是又没证据表明做不了咋办
