土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠路过帮帮忙,本人大四土木做毕设,这是结构图,扭转的周期比一直不符合要..
发布于:2015-03-14 22:21:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2.平动系数和扭转系数
结构层 1- 12(塔1)平动系数和扭转系数...............
振型号 周期(秒) 转角(度) 平动系数(X+Y) 扭转系数
1 1.024183 91.69 0.98(0.00+0.98) 0.02
2 0.962997 25.43 0.09(0.07+0.02) 0.91
3 0.825409 0.58 0.93(0.93+0.00) 0.07
4 0.317906 90.80 0.98(0.00+0.98) 0.02
5 0.290150 25.53 0.06(0.04+0.02) 0.94
6 0.248066 0.88 0.96(0.96+0.00) 0.04
7 0.167368 90.59 0.99(0.00+0.99) 0.01
8 0.146094 23.44 0.04(0.03+0.02) 0.96
9 0.126476 1.37 0.97(0.97+0.00) 0.03
10 0.107106 91.13 0.99(0.00+0.99) 0.01
扭转第1周期/平动第1周期=0.962997/1.024183=94.03%
本塔最不利地震方向=1.65度
一共11层的框剪结构,不太会看上面那些数据,所以老是大于0.9也不知道怎么调小(本来更大我把四个角的柱换成剪力墙才小了点),请大侠们指教啊
还有就是层刚度比也不知道怎么调,我已经把1层柱子调成0.55,2-5层0.5了,也还是不符合要求 5.1等效剪切刚度比(高规E.0.1)
0(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 3651904 0.73 0.70 0.73 < 0.80 1.00
2 1 6698215 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
3 1 6698215 1.00 0.70 1.01 0.80 1.00
4 1 6698215 1.00 0.70 1.02 0.80 1.00
5 1 6698215 1.03 0.70 1.03 0.80 1.00
6 1 6508326 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
7 1 6508326 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
8 1 6508326 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
9 1 6508326 1.00 0.70 1.19 0.80 1.00
10 1 6508326 0.99 0.70 1.00
11 1 6554208 1.95 0.70 1.00
12 1 3602096 1.00
90(度)方向.......................................................
1 1 2182759 0.70 < 0.70 0.70 < 0.80 1.00
2 1 4181907 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
3 1 4181907 1.00 0.70 1.01 0.80 1.00
4 1 4181907 1.00 0.70 1.02 0.80 1.00
5 1 4181907 1.04 0.70 1.04 0.80 1.00
6 1 4039680 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
7 1 4039680 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
8 1 4039680 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
9 1 4039680 1.00 0.70 1.25 0.80 1.00
10 1 4039680 1.00 0.70 1.00
11 1 4028855 2.47 0.70 1.00
12 1 1745111 1.00
全部回复(4 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    平面布置就不大合适,周边刚度加大吧,中心处不对称,且过于强了。
    2015-03-16 11:52:16
  • 高处能胜寒
    你这里少墙框架结构了,很怪异的形式,四大角加墙,墙加长。中间细腰部分刚度不对称哦。
    2015-03-15 21:57:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【结构经典案例】电影院结构设计浅谈(经常去电影院看电影的朋友可以进来看看)
光阴荏苒白驹过隙。眨眼间从事结构设计近 4 年。之前一直在坛子里看别人写的文章,也回复过很多的帖子。觉得论坛是大家交流学习的好地方,本人去年和今年参与了两个项目。里面都有 7 个电影院,而且还有一个是 IMAX 电影院三层通高近 20 米。现就想把电影院结构设计中的想法与大家交流讨论。 本人参与的项目中有两个涉及到电影院。第一个的项目位于佛山市,是一个商业综合体。第二个项目是重庆的,是某集团在重庆投资的地标性商业办公大型综合体,
