土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通负荷计算:可以通过修改气象参数对国外项目进行负荷计算吗?
我们在沙特阿拉伯有工程项目,需要进行空调负荷计算,但没有国外相关的计算软件,请教各位大侠,能不能通过修改气象参数利用天正软件计算空调负荷,如果可以应注意什么?如果不行,给位大侠有没有其他软件推荐,谢谢!
全部回答(4 )
  • yds6964
    本帖最后由 yds6964 于 2015-3-25 00:12 编辑 cryogen 发表于 2015-3-24 14:16 室内外参数是相同的吗?另外气象参数里面的数值在计算里面基本上都是能用得到的,你两个城市的所有数值都一 …我在湖南省里面设置一组室外参数,在福建省里面设置同样一组室外参数,包括经纬度都是一样的,用同一组室内参数,计算结果却不一样。另外利用不同的计算方法(负荷系数法和谐波法)计算的结果差别更大,更离奇的是利用负荷系数法计算时,有些围护结构的负荷甚至出现负数(室内设计温度27度,室外计算干球温度46度,日平均温度41度,室外湿球温度27度),我推测逐时温度可能是按手册中的数据选取的,这样才可能在8、9点钟出现负值。
    2015-03-24 23:15:24 来自 PC 评论 举报
  • cryogen
    室内外参数是相同的吗?另外气象参数里面的数值在计算里面基本上都是能用得到的,你两个城市的所有数值都一样吗?
    你计算的是热负荷还是冷负荷?能截图看一下计算结果吗?计算界面的设置也都一样吗?包括总楼层也都是一样的吗
    2015-03-24 14:16:24 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
