土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护故障分析整定管理及仿真系统
继电保护故障分析整定管理及仿真系统
发布于:2015-03-13 16:46:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
用户使用手册
 本说明书是按照该软件基本的功能体系编写的。由于应用对象不同或者技术更新等原因,软件存在不同的版本。不同的版本其功能体系略有不同,用户购买的软件可能缺少说明书描述的部分内容或者超出说明书内容,但该软件的应用体系是一致的,不会影响本说明书的使用,请用户注意所购买软件的版本。
 产品与说明书不符,以实际产品为准。
目 录
第1章 概 述 1
第1章 本章主要介绍主界面菜单和按钮的一些功能,熟悉并掌握这些功能可以更快、更好、更准确的使用此软件。 1
1.1 系统主界面简介 2
1.2 标准工具栏 2
1.2.1 “文件”菜单 3
1.2.2 “选项”菜单 4
1.2.3 “查看”菜单 4
1.2.4 “绘图”菜单 5
1.2.5 “计算”菜单 6
1.2.6 “整定”菜单 7
1.2.7 “帮助”菜单 7
1.3 状态编辑栏 8
1.4 菜单工具栏 8
1.5 工作区 9
第2章 绘 图 10
第2章 绘图模块是系统的基础模块。该模块主要作用:建立一次模型、录入元件参数、配置保护信息,形成主接线图、子站图,生成系统基础数据模型。同时,可以生成序网图、定值配置图等辅助图形。 10
第1章 11
第2章 11
2.1 基本设置 11
2.2 区域厂站树的建立 12
2.2.1 新建和打开工程 12
2.2.2 创建区域和创建厂站 13
2.3 建立模型 14
2.3.1 绘图工具栏 14
2.3.2 工具箱 15
2.3.3 元件操作 16
2.3.4 元件参数 18
2.4 运行方式设置 24
2.5 保护配置 26
2.5.1 手动配置 26
2.5.2 自动配置 27
2.6 次生图的绘制与使用 28
2.6.1 次生图的创建 28
2.6.2 次生图的编辑 29
第3章 计 算 32
第3章 计算模块是系统两大核心模块之一,为整定计算提供了强大的故障分析平台。对计算模块的正确操作,是计算结果正确性的重要保障。在正确的建模基础上,计算母线等值阻抗、模拟分析故障。 32
3.1 计算工具栏 33
3.2 供电方案树设置 33
3.3 组合供电方案 36
3.4 选择供电方案 36
3.5 母线等值阻抗计算 37
3.5.1 单点等值阻抗计算 37
3.5.2 多点等值阻抗计算 40
3.6 故障计算 42
3.6.1 故障信息设置 42
3.6.2 故障量查看 44
3.7 添加整定参数 46
3.8 显示整定参数 48
第4章 整 定 50
第4章 整定模块是系统两大核心模块之一,完成定值的整定。对整定模块的正确操作,是确保整定计算结果正确性的重要保障。整定模块主要作用:整定校核原理保护、整定校核装置保护,自动生成定值单。 50
4.1 整定工具栏 51
4.2 原理保护设置、整定及校核 52
4.2.1 原理保护设置 52
4.2.2 原理保护整定 56
4.2.3 原理保护定值查看 57
4.2.4 原理保护校核 59
4.2.5 计算书查询 60
4.3 保护装置设置、整定 62
4.3.1 保护装置设置 62
4.3.2 保护装置整定 63
4.3.3 定值配置 65
4.4 定值单生成 65
第5章 仿 真 67
第5章 仿真是校核定值准确性的利器。对仿真模块的正确操作,是确保仿真结果正确性的重要保障。仿真系统是基于稳态分析的动模系统,其主要作用:基于保护定值,模拟电网故障,仿真保护动作情况,出具仿真报告。 67
5.1 仿真信息设置 68
5.2 仿真报告 70
第6章 管 理 72
第6章 管理模块是数据管理的中心。对管理模块的正确操作,将给日常管理工作带来极大便利。管理模块主要内容:用户管理、系统操作日志管理、设备管理、整定计算数据管理。 72
6.1 用户管理 73
6.2 系统信息管理 75
6.3 定值单管理 76
6.4 一次设备数据管理 79
6.4.1 元件综合信息 79
6.4.2 厂站综合信息 80
6.4.3 设备参数管理 80
6.5 整定计算数据管理 84
6.5.1 故障分析 84
6.5.2 保护信息 85
6.5.3 保护装置管理 85
6.5.4 计算书管理 94
第1章
概 述
第1章本章主要介绍主界面菜单和按钮的一些功能,熟悉并掌握这些功能可以更快、更好、更准确的使用此软件。
通过阅读本章,您可以:
 了解各个标准工具栏中菜单的功能
 了解状态编辑栏按钮的功能
 了解菜单工具栏按钮的功能
 了解工作区的属性和功能
1.1 系统主界面简介
在进入系统后,首先显示主界面如图:
主界面自上而下分为:1、标准工具栏;2、状态编辑栏;3、菜单工具栏;4、工作区。
图 1 1系统主界面
1.2 标准工具栏
标准工具栏包括:(1)文件;(2)选项;(3)查看;(4)绘图;(5)计算;(6)整定;(7)帮助共七部分。当第一次启动本系统时只有状态编辑栏中的“新建”和“打开”按钮可用。
1.2.1 “文件”菜单
图 1 2“文件”菜单窗口
“文件”菜单包括以下子菜单如表 1 1:
表 1 1
名称 功能
新建 新建一个工程,单击“新建”子菜单将弹出对话框,用户可设置新工程名称
打开 打开一个已经存在的工程
保存 保存当前工程
另存为 当前工程另存为用户设定下的指定名称
删除 删除选中的工程
导出图形 把当前工程以“Jpeg”格式保存到指定的路径下
导出选择内容 把框选的部分以“Jpeg”格式保存到指定的路径下
页面设置 设置当前页面和打印页面的大小、页边距等
退出 退出本系统
1.2.2 “选项”菜单
图 1 3“选项”菜单窗口
“选项”菜单包括以下子菜单如表 1 2:
表 1 2
名称 功能
颜色设置 用于设置电网中各个电压等级所显示的颜色
系统设置 系统基准容量、参数计算精度、非标电压设置、计算设置、图形输出、整定设置、变压器零序参数计算模式设置
方式设置 用于整定参数计算时检修及故障点的设置
1.2.3 “查看”菜单
图 1 4“查看”菜单窗口
“查看”菜单包括以下子菜单如表 1 3:
表 1 3
名称 功能
抓图移动 用于图形的整体移动
图形显示 设置图形的显示,包括主接线图、正序网图、零序网图
1.2.4 “绘图”菜单
图 1 5“绘图”菜单窗口
“绘图”菜单包括以下子菜单如表 1 4:
表 1 4
名称 功能
全选 选中所有元件
剪切 将元件剪切到剪切板中
复制 将元件复制到剪切板中
粘贴 将元件粘贴到系统中
删除 删除所选部分
镜像旋转 旋转选中的元件
页面属性 更改页面填充效果和页面背景颜色
输入互感 输入零序互感参数
自动配置原理保护 自动配置原理保护
自动配置保护装置(当前站) 自动配置装置保护
升级原理保护信息 升级原理保护信息
元件连接检查 元件连接准确性检查
1.2.5 “计算”菜单
图 1 6“计算功能”窗口
“计算”菜单包括以下子菜单如表 1 5:
表 1 5
名称 功能
计算母线等值阻抗 计算母线等值阻抗
故障计算 故障类型设置
查看单个量 故障类型设置后,电气量的查询
查看全部量 故障类型设置后,全网电气量的查询
计算分支系数 计算分支系数
计算支路电流 计算支路电流
参数预处理 生成计算数学模型及拓扑分析
1.2.6 “整定”菜单
图 1 7“整定”菜单窗口
“整定”菜单包括以下子菜单如表 1 6:
表 1 6
名称 功能
自动整定 自动整定所有原理保护
计算书 查询所选保护的计算书
定值未知设定 设定所选区域原理保护定值未知
原理定值锁定设定 锁定所选区域已知原理保护定值
装置定值锁定设定 锁定所选区域已知装置保护定值
保护定值是否锁定统计表 查询原理定值锁定状态
保护CT/PT管理 管理全网中所有CT/PT
1.2.7 “帮助”菜单
图 1 8“帮助”菜单窗口
“帮助”菜单包括以下子菜单如表 1 7:
表 1 7
名称 功能
计算器 计算器
复数运算 复数计算器
帮助F1 查看帮助内容
关于… 软件说明
1.3 状态编辑栏
状态编辑栏:
图 1 9状态编辑栏
用于切换各状态工具栏。
1.4 菜单工具栏
菜单工具栏:
图 1 10菜单工具栏
菜单工具栏包括以下子菜单如表 1 8:
表 1 8
名称 功能
① (1)定位 定位厂站和设备
② (2)实际大小 按100%显示图形
(3)完全显示选中元件 放大显示所选图形
(4)显示当前图形比例 显示当前图形放大缩小的比例
③ (5)定值配置图 显示定值配置图
(6)抓图移动 使用鼠标移动图形
④ (7)图形显示 显示主接线图、正序网图和零序网图
⑤ (8)显示元件名称标签 显示选中元件类型的名称
(9)显示保护标签 显示或隐藏保护标签
(10)显示序网数值 在图形上显示各序阻抗值
(11)主接线图的联络线过滤 显示或隐藏主接线图上的联络线
(12)显示失电状态 在主接线图上通过颜色突出显示当前方式下失电状态
⑥ (13)根据电压等级和区域过滤图形 根据设置条件在主接线图上显示或隐藏部分元件
1.5 工作区
工作区就是各种状态下用户操作对象的显示区域,从左到右依次为区域方式树、图形操作区域、图形放缩操作、属性窗口和登录人信息等。
第2章
绘 图
第2章绘图模块是系统的基础模块。该模块主要作用:建立一次模型、录入元件参数、配置保护信息,形成主接线图、子站图,生成系统基础数据模型。同时,可以生成序网图、定值配置图等辅助图形。
通过阅读本章,您可以:
 掌握绘图模块基础设置方法
 掌握模型建立方法
 掌握元件属性录入方法
 掌握运行方式设置方法
 掌握保护配置方法
2.1 基本设置
在绘制模型之前首先应设置系统基准容量、参数的精度、变压器零序参数算法、电网各个电压等级代表颜色、电压等级及非标电压等级。
图 2 1选项设置
操作:
 选择颜色设置
 选中需要修改电压等级代表的颜色
 单击确定完成
  • ly813
    ly813 沙发
    有软件的话 就更好了
    2017-08-14 16:39:14
  • ma44448
    ma44448 板凳
    楼主,你是来骗浏览的吗
    2017-06-09 08:44:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求西电通用电气自动化综保G60中文版说明书
如题,请高手不吝分享,谢谢
