土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 克罗地亚Čepin Villa π别墅景观设计
发布于:2015-03-13 15:12:13 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
设计师:Oliver Grigić
  地址:克罗地亚Čepin
  规模:1393平方米
  图片:Marin Topić
  Villa π位于奥西耶克附近Čepin村庄的南部边缘一块将近4公顷的空地上。在这块空地内,这座别墅被建造在天然林区和新景观的拐角处。在别墅的南边是一个新湖,水质由生物净化器保持。这块区域有2个门,一个是为房主设计,防止日参观者、快递员和服务员打扰,另一个是为水池的外部用户和其他多日游的游客使用。
  这座别墅是根据房主的愿望和需求建造的。他喜欢社交以及每天招待远近的亲戚、商业伙伴、同伴和朋友。因为这个原因,这座别墅有3个入口、3个级别的区域可达性。第3个级别包括到达水池区域的南部入口以及第一层客房的侧翼,是房主的朋友、商业伙伴、同伴和客人都可进入的区域。第2个级别有西口,除上面提到的区域外,还有休闲区和服务区。第1个级别增加了车库,穿过北口,就是房主和远方亲戚的私人住所。
  在一楼,这座别墅是“L”型的,有2个侧翼。在主要的地面空间的顶端有3个独立的楼层结构,其中的2个和它垂直,而第3个位于两翼的交叉处。楼层结构强调和包括入口和相同的构造。地下室包括机房和水池的技术。一楼的西南翼包括服务设施、水池区域、衣帽间、客人和外来游客使用的入口。东南翼包括房主的居所,或许通过大型的滑动门将其分离或是联合。南部的楼层结构是客房,有2个卧室和一个套房。北部的楼层结构是休闲区,有健身房、桑拿室和放松区,东部的楼层结构是家庭的休息室。
  别墅大型的玻璃窗帘让别墅与公园景观结合起来,有了空间方位和透明度,游客可以与自然直接接触。景观设计通过季节变化提供了各种各样的视觉吸引力和感官波动。室外和室内的设计所用的材料都是传统的、天然的、暖色的棕色调,让房主和其他游客有温暖的感觉并与自然产生了联系。
全部回复(101 )
  • li875467460
    li875467460 沙发
    谢谢分享~~~~
    2015-06-01 11:11:01
  • 久韧
    久韧 板凳
    现实与理想的差距
    2015-05-27 08:41:27
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
棕榈树观景台 / Joaquín Alvado Bañón
建筑师 : Joaquín Alvado Bañón地址: 03177 Daya Vieja, 西班牙项目年份: 2012 在西班牙Daya Vieja镇中心六大之一的棕榈树倒塌后,为了更好的保护当地的棕榈树,设计了这个“El Mirador de la Palmera”。 通过连接镇中心经济文化和当地植物来向观光者展示一年四季不同的风景韵味。在镇中心区域已经建立了一个用来观光的人行通道。在“El Mirador de la Palmera”上面可以俯瞰整个的Vega Baja, Rojales 和La Marina。
