土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道排烟面积到底该如何计算?
走道排烟面积到底该如何计算?
发布于:2015-03-13 10:17:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一直纠结的一个问题:
房间面积小于50平米,仅在走道设置排烟时,走道排烟面积到底如何计算比较合理:
1. 走道排烟面积为走道面积与所有无窗或设固定窗的房间面积之和,这个参见建规8.4.2条文解释。
2. 走道排烟面积为走道面积与最大无窗或设固定窗的房间面积之和,这样做主要是考虑着火时开启着火点排烟,所以加最大无窗或设固定窗房间面积即可。
如果按照第1条来设计,大面积的内区房间走道有时候设计很尴尬,如果按照第2条来计算,如果房间和走道连通的是防火门,那么毫无疑问是没有问题的,如果不是防火门,这样设计就有些擦边球的意思。但是全部让建筑设置成防火门也挺浪费的。
顺便说一下,好多人好多项目,也都是按照加最大无窗或设固定窗房间面积来计算的。
请问各位有没有更好的办法,大家讨论一下。
  • yang654908747
    yang654908747 沙发
    风机选型的知识,东西非常齐全。
    2015-03-23 17:46:23
  • yinhui1980
    yinhui1980 板凳
    参照最新的防排烟技术规程
    2015-03-16 10:32:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管控制方法有哪些
风机盘管控制方法有哪些 1.风机盘管是空调系统的末端装置,风机盘管一般均叮以调节其风机转速(或通道旁通阀调节经过盘管的冷冻水流量),从而调节送入室内的冷/热量,实现刘室内温度的调节。风机盘管对室内的湿度调节的工作过程及原理是类似的。 风机盘管二管制温度控制系统是出温度控制器、电动阀组成。控制器的作用是检测室内的温度并与控制器设定温度相比较,并根据比较结果对电动阀进行通、断控制,从而使房间温度保持恒定。
