土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STAF 多高层装配式钢结构房屋体系介绍
发布于:2015-03-13 09:32:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1. 前言
装配式建筑的典型特征在于简化现场施工工作,大幅度缩短现场施工工期,其核心就是要减少现场工作量,特别是影响关键工期的工作。
钢结构工程本身就是某种意义上的装配式体系,但因现场焊接工作量大、杆件数量多,楼层施工方法比较传统等因素,导致现在的钢结构工程在工期上并不理想。
STAF(STEEL STRUCTURE WITH STEEL TRUSS WALL-COLUMN & ASSEMBLYFLOOR)多高层装配式钢结构房屋体系是一种新型的钢结构体系,它有效地减小了现场焊接工作量和杆件数量,采用现场工作量最小的楼板结构型式,使得一天一层的施工工期成为最起码的建设速度。
2. STAF 体系的核心
STAF体系的结构特征是:以竖向钢桁架式墙柱为竖向承载及横向抗弯的主要构件,通过装配整体式楼面板(叠合板)协同各墙柱共同工作;竖向钢桁架墙柱为工厂加工,每节长度及宽度满足运输要求;钢桁架墙柱间的钢梁在一般标准楼层处均为两端铰接,但为降低钢桁架墙柱的弯曲变形量及相应的安全储备,每隔一定的层数应设置一层加强层,加强层中各钢桁架墙柱间钢梁均设置为两端刚接,以增加剪切变形分量。
STAF体系的外墙外层以外挂板为主要方向,中间填塞轻质保温材料,内层采用薄型轻质墙板。其他内隔墙采用一般轻质内墙板。楼面板为YLB叠合板现浇。
STAF体系中的钢桁架墙柱均应做防腐及防火保护,特别是防火,可以采用厚型或薄型防火涂料,也可以采用防火板,也可以两种方法同时都采用。所有钢梁也应做防腐及防火保护。
3. STAF 体系的计算
STAF体系现阶段须通过现有的结构设计软件进行计算。以PKPM为例,钢桁架墙柱套用框架加中心钢支撑体系,每一处墙柱按两柱输入,两柱间横梁每层为刚性连接,并加中心钢支撑。两墙柱之间的钢梁在一般标准层则设置为两端铰接,加强层处则为两端刚接。屋顶处都为刚接。
钢桁架墙柱中的钢柱可以普通的型钢柱,也可以采用钢管混凝土。低层房屋,可以采用薄壁型的型钢柱,高层可以采用钢管混凝土柱。桁架支撑腹杆则为普通型钢,低层建筑可以采用薄壁型,甚至无需设置支撑。
4. STAF 体系的楼板
STAF体系楼板应采用叠合板,且该种叠合板应能随装随固定,能起到施工期间的结构作用;对钢结构而言,最好是轻质楼板。YLB轻质叠合楼板是STAF系统的当前最合适楼板体系。
5. STAF 体系的墙板
STAF体系外墙板宜采用外挂板体系。因为STAF体系外柱 均为钢结构,对安装外挂板体系非常方便;另外目前外挂板技术相比其他方式相对成熟,有利于工程质量的保证。除玻璃及玻璃幕墙外,石材类陶板类等天然及人工外墙板材市场种类也比较充足,价格也比较适中。
中间保温材料以玻璃棉岩棉等轻质材料为主,内侧板宜为轻质板,例如石膏板、水泥压力板等板材。STAF体系内墙板宜采用轻质墙板,例如ALC墙板、陶粒混凝土墙板等。
6. STAF 体系的施工
STAF体系从源头上大大减少了现场焊接工程量,有效缩短了建设工期。主体结构(包含墙柱、梁、板)施工基本上控制一天一层的进度,叠合楼板要根据现场流水情况决定几层一次叠合浇筑。外墙板的外侧板及窗户等户外构件工程,待结构封顶后自上而下依次施工。外墙工程施工脚手架宜采用壁挂式脚手体系。整个工程施工的垂直运输体系的选择应根据层数、时间、经济等因素综合评判,一般多层以移动式起吊设备为宜。
7. STAF 体系的经济性
STAF体系降低了工程的自重,从而降低了钢材的用量;STAF体系缩短了建设工期,有效降低了现场施工费用。综合下来,STAF装配式钢结构建筑单位建筑造价应低于其他任何一种结构体系,包含混凝土结构,况且减能降耗,切合时代潮流,应为住宅类钢结构的发展方向。
热忱欢迎对STAF体系感兴趣的各届朋友与我讨论交流,谢谢!
备注:附属墙板图片取自公开网络。
全部回复(10 )
  • mjnc
    mjnc 沙发
    好。很好。非常好,谢谢,
    2017-11-30 10:36:30
  • zhangbo19850501
    好。很好。非常好,谢谢,
    2016-10-06 23:06:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
混凝土结构化学植筋安装钢梁节点板受力性能试验研究
