土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装修要注意的细节问题 八大细节不可忽略
发布于:2015-03-12 21:01:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  1、墙面开槽墙体开裂
  在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。房屋内的承重墙是不允许开槽的,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给其他管线造成损坏。而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。
  2、地面找平危害楼体
  在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。在水泥乾透之后,用水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。
  3、电线安装插座发热
  在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在安装插座、开关和灯具时,要按施工要求接线。所有安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。
  4、电线套穿用电隐患
  在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线套穿在同一根PVC管内。会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。
  在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,让公司留下一张管线图。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就把墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,一旦出现故障,马上可查找线路位置。 http:// shjiulong.newsyc.com/
  5、小面处理易留死角
  所谓小面,就是一些眼睛看不到又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方,工人偷工减料,甚至不做处理,容易形成污染死角。在检验质量时不要忽略任何一个细节。
  6、接缝修饰漆面脱落
  对于接缝的处理是很重要的,如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
  7、铺贴瓷砖脱落
  墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。偷工减料最易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂如果配比不合理也会出现脱落等问题。
  8、基底处理墙面色差
  在墙地砖的铺装施工中,要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面上,而是要将基层面处理乾净后方能铺设。瓷砖和基底之间使用的粘结浆料,应严格按照施工标准和比例调配,不能随意调配。
  家居装修细节是需要注意的,有时候一些看起来比较小、不起眼的缺陷会对装修的整体效果有决定性作用,小编在文内给大家汇总了家居装修中需要注意的八个细节问题,希望对大家有所帮助。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
技巧分享:装修图纸怎么看
装修图纸是家居装修施工的基础,千万不要小看这一张小小的图纸,它掌握的可是你新居的“命脉”,家居的面积、测量、电线分布……无不是从这张图纸所指挥的!但是,对图纸感到困惑的朋友有很多,那么就由小暴暴为困惑的朋友们解答一下吧!转载自网络
