土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架如何考虑竖向地震作用,悬挑构件风荷载输入问题
发布于:2015-03-12 18:45:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人在做门式钢架25米跨度,檐口高6.5米,两边外挑6米
1、根据朱炳寅老师抗震的那本书里面160页叙述当7度0.15g大跨度房屋大于20米,长悬臂梁外挑大于5米时,简化计算时竖向地震作用取重力荷载代表值的7.2%比例系数,我该如何在门式二维计算里面考虑呢?
2、因为外挑6米。风荷载作用下应该增加考虑向上的风荷载作用产生的拔力,我是将左风和右风输入成方向相反大小相等的数值,可是找人给看了下,提出要增加一个左风工况,和一个右风工况,就是左右风都输入一个大小相等方向相反的数值,因为我对二维计算不是很熟悉,不知道该怎么增加工况呢,求高手指点,谢谢
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求解钢结构支架帮助
最近设计钢结构支架时,突然想到一个问题,就是桁架式钢支架每个钢节点都设置成铰接,当有水平推力(或拉力)时,沿管道纵向的钢支架稳定性是怎么保证的,还请明白人赐教
