土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一道设计中常见问题 1 ﹝桩础概念﹞
发布于:2015-03-12 14:58:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、无地下室桩基工程,基础包括以下哪些构件?。
①承台 ②桩 ③承台间系梁 ④承载底层墙体的条基 ⑤±0.00以下柱
全部回复(13 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    小小施工在努力 发表于 2015-12-5 17:04 了解了!!!!欢迎关注【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】
    2015-12-07 08:53:07
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    zlylrp111 发表于 2015-5-8 09:05 觉得还是有点牵强依据: 《建筑桩基技术规范》 2.1.1桩基:由设置于岩土中的桩和与桩顶相连的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础。由上可得: 有承台时桩和承台共为基础,无承台时只有桩为基础。承载【底层填充墙】体的“条基”, 不是条基。《建筑地基基础设计规范》2.1.2基础:将【结构】所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。由上可得:【底层填充墙】自然不是结构,承载【底层填充墙】体的是系梁(也叫拉梁)。自然也就谈不上是“条基”。 见《全国民用建筑工程设计技木措施》结构(地基基础)5.4.3设计时需注意和考虑的问题:……5.2)如【拉梁承托隔墙】(填充墙)、楼梯或其它竖向荷载,则应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述(未承托隔墙拉粱计算结果)计算所得內力组合计算。从上也能看出承载底层填充墙的是拉梁(系梁),不是“条基”。至于【拉梁承托隔墙】的计算我们单独再讨论。但在前面3.09中,谈到【填充墙】不埋入地下,为国家节约大量财富。填充墙不埋入地下,一般情况下就不存在【拉梁承托隔墙】,看来有矛盾。3.09的【填充墙】完全不埋入地下,许多人理解有困难,当基础梁、系梁(拉梁)埋深很浅(如内、外墙在相应地面下20CM~30CM)时,可采用【拉梁承托隔墙】设计,这样即不会造成太大浪费,也容易被人接受。
    2015-08-27 09:44:27
混凝土结构
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
一级注册结构工程师考试究竟有多难?
一级注册结构工程师考试究竟有多难?
