土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 315专题:如何挑选优质暖气片(散热器)不上当?
发布于:2015-03-12 14:47:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
常见散热器的种类和适用情况
目前市场上销售的散热器主要有:铝制散热器、钢制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合、铸铁散热器等。
选购时首先要知道你家的供暖系统是集中供暖还是独立供暖,这要分清,两者所用散热器的用量材质都有差别。总体独立供暖比集中供暖的用量要大一些,前者的用量是后者1.5---1.8倍。
若是集中供暖,选择就比较多,钢制和铜铝的散热器都可以;独立供暖的可选铜铝复合、铝合金的或铸铝的散热器。
1.钢制散热器:目前钢制散热器按款式分主要有板式和柱式两种。现在用的比较多的是柱式的,以其是钢制柱工散热器,以其丰富的色彩以及漂亮的外观赢得了众多消费者的喜爱。选购钢制散热器要注意:所选的暖气是否与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,虽然集中供暖系统水中含氧量相对较少,但均需在采暖期过后满水保养,如果做的防腐本来就不到位,再加保养不好,散热器会很快被腐蚀,以致最后出现散热器漏水的问题。
2. 铝制散热器:铝制散热器 铝制散热器主要有高压铸铝和拉伸铝合金焊接两种。高压铸铝通常一柱一柱组装,防腐性好一些,但由于是丝扣来接承压较低,另一种的铝合金制散热性较好,也节能,缺点是铝质材料对水质要求较高,不太适合徐州地区,一些厂家做了内防腐处理,可以提高使用寿命,也治标不治本。
3. 铜铝复合散热器:承压能力高,重量轻,充分利用了铜管的耐腐蚀,铝型材的到热效率高集两者优点于一身,采暖季过后无须满水保养,没有碱化和氧化之虞,比较适合本地的水质及复杂的供暖系统,只是由于近几年铜价居高不下,使铜铝复合暖气成本较高,限制了一些使用量,但铜铝复合型散热器仍不失为比较理想的散热器。
4、铸铁散热器:铸铁散热器因其承压低、体积大,外形粗陋,生产能耗高乖诸多无法克服的劣势,将逐渐被市场淘汰。
  • 西無阿彌陀佛
    谢谢楼主提供的资料。不错。
    2015-08-11 11:24:11
  • amyxiaopangque
    帖子很实用,感谢楼主分享
    2015-08-05 11:14:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
平顶楼,水磨石不用分隔条行吗
平顶楼,想在楼顶打水磨石实用又能增加防水功能,用了分隔条防水功能降低。不用分隔条怎样减少因热胀冷缩引起的开裂,请大家指教,先谢了!
