土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 福州长福花园地下室防水施工案例
福州长福花园地下室防水施工案例
发布于:2015-03-12 13:14:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
福州长福家园为钢筋混凝土框架结构,箱形基础。建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100㎡,场地范围内地下水位在地表下约2.0m,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为s6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚sbs高聚物改性沥青防水卷材;穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采用钢板止水带和橡胶止水条。
地下室防水混凝土施工
混凝土配合比
  • 本工程采用42.5mpa普通硅酸盐水泥,水泥用量为388㎏/m3 。
  • 砂采用细度模数为2.3,含泥量小于3%,泥土含量小于2%的中砂。
  • 石子采用5~35㎜粒径,含泥量为0.5%,泥块含量为0.4%的碎石。
  • 外加剂采用ec-1高效防水剂,掺量为水泥用量的3%。
  • 为减少水泥水化热,掺入适量的粉煤灰,级别不低于二级,本工程粉煤灰掺量为水泥用量的12%。
混凝土施工工艺
  • 地下室底板混凝土
底板混凝土属于大体积大面积施工,本工程采用“分段定点、一个坡度、薄层浇筑、循序推进、一次到底”的施工方法。该方法能较好适应泵送工艺,避免经常拆卸输送混凝土管道,提高泵送效率,简化混凝土的泌水处理,并保证了上下层混凝土不超过初凝时间。
  • 墙体混凝土
浇筑时要严格控制分层厚度,每次浇筑厚度应控制在0.5m左右,每次浇筑墙体长度不大于30m,浇筑时应保证连续性。
质量保证措施
  • 配合比控制
本工程底板和外墙混凝土强度设计为c35,采用普通硅酸盐水泥,水泥强度为42.5mpa;本工程石子最大粒径控制为35㎜,吸水率不大于1.5%;砂采用中砂,砂率控制为38%;为减少水泥水化热,水灰比控制为0.45。
  • 坍落度
本工程采用商品混凝土,要严格控制混凝土的和易性,采用低坍落度混凝土,混凝土坍落度现场实测值控制在(120±20)㎜;当混凝土运到现场后出现离析,必须退还搅拌站进行二次搅拌;当混凝土坍落度不能满足要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水. 混凝土浇筑时要保证合理的分段分层施工,分层厚度为0.3m,分层的接头时间间隔不超过2h,施工中交接的临时结合的竖向缝,要互相错开。
  • 混凝土振捣
根据泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每条浇筑带前、后布置二道振动器。前道振动器布置在底排钢筋处和混凝土的坡脚处,确保混凝土下部的密实;后道振动器布置在混凝土卸料点,解决上部混凝土的捣实。
防水混凝土施工必须采用高频机械振捣,严格控制振捣的间距和时间。每一振点的振捣时间,应将混凝土捣实至表面呈现浮浆、不冒气泡和不再沉落为准,振捣时间为20~30s,避免漏振、少振和超振。
  • 混凝土的泌水处理
大体积大流动性混凝土在浇筑和振捣中,上涌的泌水和浮浆会顺着混凝土坡面流到坑底,并随混凝土向前推进;在支模时,应在混凝土浇筑前进方向二侧模底部留孔排出泌水和浮浆。当混凝土坡脚接近尽端模板时,要立即改变混凝土浇筑方向,由尽端往回浇,另外加强二侧混凝土的浇筑,使最后混凝土的浇筑形成四面会合,这样泌水和浮浆可以集中排除。
  • 混凝土的表面处理
大体积泵送混凝土,排除泌水和浮浆后,表面仍有较厚的水泥浆,在浇完4~5h后,要用长括尺括平,在初凝前用滚筒来回碾压数遍,待接近终凝前,用木蟹再打磨一遍,使收水裂缝闭合。
  • 混凝土养护
大体积混凝土的内外温差大,必须做好养护工作,本工程浇筑时气温高达35,只进行保湿养护。采用浇水养护并覆盖塑料薄膜,防止混凝土水份蒸发和表面脱水而产生干缩裂缝,养护时间不少于14d。
sbs高聚物改性沥青防水卷材
地下室卷材防水层的施工方法基本上有两种:外防外贴法和外防内贴法。本工程采用外防外贴法,即待墙体围护结构施工完成后,将立面卷材防水层直接铺贴在围护结构的外表面,最后采取保护措施的方法。
施工工艺流程
基层检查、清扫、修理 涂刷基层处理剂 细部构造(节点)附加增强处理 定位弹线放样 铺贴防水卷材 收口处理、细部构造(节点)密封 检查、修整 保护层施工
  • 施工技术要点
施工前要将基层清理干净,涂刷基层处理剂时,基面应平整牢固、清洁干燥,基层处理剂应与卷材的材性相容,涂刷时要均匀一致。 基层处理干燥后,先按设计要求对有特殊部位做防水附加层,如阴阳角处应做成圆弧或135°(45°)折角,并贴上1-2层相同材性的卷材,宽度不小于500㎜.
卷材铺贴采用全粘贴热熔法施工,即采用喷火器熔化热熔型卷材底面的热熔胶进行粘结的施工方法。施工时,火焰喷嘴与卷材底面的距离要适中,幅宽内加热应均匀,以卷材底面沥青熔融至光亮黑色为度,不得过分加热或烧穿卷材,卷材底面热熔后应立即滚铺,并进行排气、辊压、粘结,用铲刀将缝边封好,再用喷火均匀细致地加热密封一遍。
铺贴卷材时应先铺贴平面,后铺贴立面,交接处应交叉搭接,从平面折向立面的卷材与临时保护墙的接触面,应临时贴附在该墙上或模板上。
围护结构完成后,铺贴立面墙体卷材之前,应先将临时性保护墙区段内各层卷材的接槎揭开,并将其表面清理干净。如卷材有局部损坏,应进行修补后方可继续施工。铺贴立墙卷材时必须满粘法施工。
卷材防水层经检查合格后,应及时做好保护层。底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度不应小于50m,侧墙卷材防水层采用20厚1:3的水泥砂浆保护层。
质量保证措施
  • 材料要求
sbs高聚物改性沥青防水卷材应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性和耐腐性。卷材防水层的厚度不应小于3㎜,单层使用时,厚度不应小于4㎜,双层使用时,总厚度不应小于6㎜。
  • 构造要求
(1) 地下室底板卷材长边搭接宽度不小于100㎜,短边搭接宽度不小于150㎜。
(2) 同一层相邻两幅卷材铺贴时,短边搭接处应错开1500㎜以上。上下两层卷材禁止垂直铺贴,且搭接缝宽应错开1/3幅宽以上。
(3) 地下室侧墙铺贴双层卷材接长时,应采用交叉法接缝,上层卷材接缝位置盖过下层150㎜以上。
(4) 在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600㎜。
3 细部构造(节点)处理
穿管道墙
  • 构造处理
(1) 当结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管道可采用直接埋入混凝土内的固定式防水法,主管应满焊止水环,如图1。
(2) 当结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水法,套管与止水环应满焊,如图2。
(3) 当穿墙管线较多时且密时,宜相对集中,采用穿墙盒法,盒的封口钢板与墙上的预埋角钢焊严,并从钢板上的浇筑孔注入密封材料,如图3。
质量保证措施
(1) 各种穿墙管道、预埋件等位置要留置准确,穿墙管道和预埋件应在浇筑混凝土前预埋。
(2) 穿墙管道与内墙角、凹凸部位的距离不小于250㎜。
(3) 金属止水环应与主管满焊密实,采用套管式穿墙管防水构造时,翼环与套管就满焊密实,并在施工前将套管内表面清理干净。
施工缝
  • 构造处理
(1) 水平施工缝,底板与外墙的水平施工缝,应在缝处设置一圈宽200㎜的钢板止水带,如图4。
(2) 垂直施工缝,外墙间的垂直施工缝,可在缝处设置一竖直同墙高的宽200㎜钢板止水带,如图5。
质量保证措施
(1) 防水混凝土施工应保证连续浇筑,尽量少留施工缝。当必须留置时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300㎜的墙体上;当墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不小于300㎜;垂直施工缝就避开地下水和裂隙水较多的地段,并应与变开缝相结合。
(2) 水平施工缝浇筑混凝土时,应将其表面的浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50㎜厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并要及时浇筑混凝土。
(3) 垂直施工缝浇筑混凝土时,应将其表面清理干净,涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土。
(4) 施工缝采用遇水膨胀橡胶腻子止水条时,要将止水条牢固地安放在缝表面预留槽内
全部回复(3 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    计划得还好!关键在于监督和执行!
    2016-09-27 09:11:27
  • digua520go
    digua520go 板凳
    止水钢板规格不应该都是300mm的吗?
    2015-03-13 09:58:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
大跨重载预应力结构设计与施工
本帖最后由 铮哥 于 2015-11-27 11:57 编辑 ............................
