土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯踏步做法详解
楼梯踏步做法详解
发布于:2015-03-12 11:41:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼梯作为竖向交通和人员紧急疏散的主要交通设施,人流量大,坡度陡,在使用中较易发生危险,因此,规范中明确要求楼梯踏步应采取防滑措施。此外,因楼梯间处上下层贯通,如上层有拖地或是漏水,极易影响到下层甚至多层的卫生和通行,因此,楼梯梯板底部应做滴水线(槽),在楼梯踏步上表面靠楼梯井一侧宜设置挡水台。
在日常质量检查时,发现不少工程的楼梯踏步防滑措施、滴水线(槽)等做法不规范,楼梯踏步上表面做挡水台的工程也很少,在此,对防滑措施、滴水线(槽)、挡水台的做法做一些说明。
一、楼梯踏步的防滑措施
设计单位应在图纸中明确说明采取何种防滑措施,如需建设单位自定,宜采用以下几种型式。
1、水泥砂浆踏步
目前,部分工程在水泥砂浆踏步的角部埋设一根螺纹钢作为防滑措施,但此法在长期使用后,会因螺纹钢肋部磨平而失去防滑功能。
2、磨光大理石或花岗石板踏步
目前,此类踏步应用较为普遍,但部分工程的踏步板未采取任何防滑措施,或仅在踏步板上切出两道凹槽,但未嵌入金属防滑条,无法起到防滑作用。推荐采用下列几种做法作为防滑措施。
二、梯板侧面、底面防污染措施
1、楼梯梯板底部应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。在梯段改变方向的部位,滴水线(槽)应连续。
2、在楼梯踏步上表面靠楼梯井一侧宜设置挡水台,防止踏步板上的水沿梯板侧面流淌,造成污染。在梯段改变方向的部位,挡水台应连续。
  • chenhui072835
    chenhui072835 沙发
    学习一下,:):):)
    2015-03-13 22:04:13
  • digua520go
    digua520go 板凳
    我们是楼梯踏步边上贴一块五公分的防滑砖,侧边横贴一块瓷砖挡水,防止踏步水污染楼板侧边
    2015-03-13 10:12:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何避免建筑施工中的常见问题
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-12 20:54 编辑 施工中常常有很多问题出现,现在就来盘点一下施工中常见问题及解决方法 常见问题一:大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。
