土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧开关的问题
变压器低压侧开关的问题
发布于:2015-03-11 16:19:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台500kVA的变压器,准备换成1000kVA的,现在低压主母线带的设备轻易没法停。有人提出从变压器低压套管那直接接铜排,引到新的配电柜,就像图上那样往两边分的那两个断路器。这样原来老的母排都不动,母排也不增容。
这两台变压器低压侧的母联开关平时一直合着的。
往左右分分的那两个断路器是去一面柜子的双路电源切换开关。
这样做可以不?
全部回复(3 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    没有必要从旧变压器低压套管那接铜排,分时段停掉一段母线后直接换变压器就行了。
    2015-03-11 20:23:11
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    利用两端母线交替工作,不停电换变压器是可行的,前提是单台500的变压器要能承受不可停电的全部负荷。
    更换新的1000变压器后,核相工作一定要非常认真,因为要把1000的变压器和500的变压器并列运行一段时间,新旧变压器的输出电压差一定要在允许范围。
    2015-03-11 20:07:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电箱进线开关类型的选择
对配电箱的进线开关类型的选择有点弄不清楚,请各位帮忙解决下我的困惑。 如图,有些配电箱的进线开关是用的断路器,有的进线开关用的是隔离开关,对于配电箱进线开关类型的选择有相关规范规定没有,是怎么来确定选断路器还是隔离开关的??
