土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 教你如何做好造价师
教你如何做好造价师
发布于:2015-03-11 14:21:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
造价员(造价师)如何做好工程预结算经验之谈
身为一项工程整体造价预算的造价员(师)如何做好工程预结算,是需要很长的一段时
间的经验积累的。是两年、三年亦或者是更多。难点往往出现在这里,
也是解决在这里安徽
下面是关于一位老造对于如何做好工程预结算经验之谈:
建筑工程预算,其实没什么高深的技术,能看懂图纸,会加减乘除、开方也就够了。如果你能把科学计算器用熟的话,那工作就更简单了。预算员很好做,特别是从技术口转到预算口,那就更容易了。做预算不难,做好了就不容易,难就难在经验积累上。
上大学的时候,都预算的老师能把定额全背下来。他提聘问题,你答不上来,他会说,
翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢?我觉得,不一定。
预算这东西,本来就是一个熟练工种。我不记定额,翻开定额看,也能把预算做出来。记定额有一个好处,领导什么时候问,什么时候都能马上回答。
高水平的预算是什么样呢?预算水平不一定高,计算工程量有可能会出现很大的笑话。
他高在哪里?实际经验。
如何积累经验?个人有个人的做法。实际操作必不可少。
实际操作过程中,
最主要的是把定额计算规则记熟了。
之后的事就是找规律了,之后用EXCEL制表,自动计算。我每次做预算,都是根据不同的工程做出不同的表,然后输入基本数据,
也就是墙中心线、外墙净长线,内墙净长线等。举个例子来说,计算一个房间的工程量时,
我只需要输入内墙净长线、门窗尺寸、房间净高就可以自动计算出内墙涂料、地面、天花的
工程量。这是一个技巧,可以提高计算速度和准确率。当然,有些小地方可能考虑不到,没
关系,预算工程量本来就不是要求百分之百的准确。
怎样写招标文件。招标文件写的好与不好,直接关系到结算的效果。写招标文件,有很
多 模 板 可 以 利 用。但 要 注 意,工 程 性 质、地 质 情 况、现 场 交 通 情 况 等 要描 述 清。另外,对该工程要仔细考虑,把可能发生的情况都要写进招标文件,特别是机电工程和装饰工程,一定要把设备材料要求写进去。
对于施工阶段的变更情况的要求也要写清。比如什么样的变更不计经验洽商,多少金额的变更不计洽商等。最重要的一点,
是对施工单位的资质描述,这非常重要。很多变更情况
都是可以在这样资质的施工单位可以考虑到的而不用进行经济洽商。
希望这些经验之谈对于大家以后的工作中能有所帮助。
  • qq_1423275165081
    受教 2078188369
    2015-03-14 15:29:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
14年飘过,对考试非常有用的朱总书
14年飘过,对考试非常有用的朱总书
