土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎样做好屋面防水工程
怎样做好屋面防水工程
发布于:2015-03-11 11:57:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工前期控制要点
认真落实设计交底和图纸会审
  • 要让施工方、监理方技术人员充分了解防水工程施工特点、设计意图和工艺与材料质量要求。搞清设计中涉及防水的有关问题,如防水材料性能及作法,防水构造及其对保证质量的措施,后浇带、沉降缝等结构设置位
    置,设计图纸遗漏及未明确的内容。通过设计交底和图纸会审加以明确,从而方便施工,保证施工质量。由于设计交底和图纸会审大多在项目工程开工前集中进行,而屋面防水工程在结构工程完成后进行,可能存在屋面结构变更,故必要时可组织二次屋面防水专业图纸会审。
严格审查施工组织设计(方案)
  • 施工组织施计(方案)是指导施工的技术文件,审查时重点审查质量目标是否有保证;质量保证体系是否满足要求;防水材料选择是否符合设计和技术标准;材料质量检验和复试是否满足规定要求;材料运输保管是否符合规定;防水基层处理及验收标准、施工工艺、工序及措施是否可靠,防水节点做法,施工工充交叉街接及成品保护措施是否可行,计划安排是否得当等。
严格审查施工单位或分包单位资格
  • 随着新技术、新工艺、新材料的推广应用,屋面防水新材料不断更新。屋面防水工程除了通过工程承包企业完成外,实行专业分包比较普遍,但都是通过一线施工操作人员来实现的。因此,在资质审查中要严格审查施工经验、技术水平、施工组织管理能力和社会信誉、专业人员素质以及在施工工艺、新技术、新工艺施工方面的能力。对承包单位选择的几家符合资质要求的分包单位,需经过再场考察,采访建设单位,通过比选后综合评定。
做好防水材料验收,严把材料进场关
  • 在防水材料进场前,监理工程师认真检查出厂合格证、质量保证书、特性等,各项技术指标均要符合要求;保证产品必须具有国家有关部门的使用证书,认证资料齐全。使用前采用随机抽样进行抽验和复验,合格后报经监理工程师审批方可使用。屋面防水工程施工材料主要以弹性体(SBS)塑性体(APP)改性沥青防水卷材、高分子防水卷材为主。在施工现场,以常发现施工单位和供货商对进场材料弄虚作假,以假乱真、以次充好等现象。
主体结构项板验收与交接控制
  • 在主体结构验收时,更加注重楼顶板、女儿墙、顶板预留孔洞的检查、测验、往往由于楼顶板上下不便,避免存在检查、管理不到位的现象,造成楼顶板表面粗糙有裂缝、孔洞尺寸偏大,混凝土构造柱、女儿墙砌体养护不到位等质量问题,监理工程师加强控制,对不符合质量标准要求的内容,应下发监理工程师通知单进行整改,监督施工单位对分部工程进行交接。
施工注意问题
  • 在对聚酯布进行施工时,施工环境温度不宜低于5℃,严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工。基层必须坚固平整,不得有凹凸不平或严重裂缝现象,用2m直尺检查时,间隙不得超过5mm凹坑深度不得超过3mm对所有孔洞、裂缝须用砂浆填实抹平,静置3小时~4小时后,掀开基层部位与聚酯布上未见水印即可。
  • 聚酯布铺贴前应将基层清扫干净,不得有浮灰。基层处理剂的选择应与聚酯布的材性相溶,喷沫应均匀。以“先底后离,先远后近”为原则,应先做好节点和排水比较集中的部位。铺贴聚酯布应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲,聚酯布搭接部位宜以溢出热融的改性沥青为度,并随即刮封接口。
  • 管道、设备、预埋件应在聚酯布施工之前安装完毕,严禁在已做好的聚酯布防水层上凿眼打洞或放置尖硬重物。
  • 对所有阴阳角,应用1:3水泥砂浆做成圆角R=50或八字坡80*80(mm)。防水工程施工完成后,采用屋面淋水或围水试验进行检查,确定不积水和不渗漏后交验。
施工质量控制要点屋面基层及环境条件的质量控制
  • 屋面防水施工要保证其质量,更注重从屋面各构造层做起,无论何种防水材料,都严格要求基层表面达到清洁、干燥、施工温度适合的条件。混凝土强度符合设计要求,灌缝密实,隔气层涂刷厚薄均匀,不见白露底;保温层按设计要求铺筑,准确控制厚度、坡度、保证排水顺畅;找平层施工前应做标高基准点标志,监理校核,基层表面应压实、平整、二次压光,充分养护,不得有疏松、起砂现象;与突出屋面结构的连接部位,转角处做成半径100mm~150mm弧形,按规范留设20mm宽的分格缝,并嵌填柔性防水材料;为保护聚酯布铺贴质量,找平层上做一道基层处理剂(冷底子油、氯丁胶沥青乳胶、橡胶改性沥青溶液等)。
施工工序过程质量监控
  • 在对防水基层、防水层各层次的施工,制定了各道防水施工前的验收制度,严格按隐蔽工程验收程序组织验收,在重点工序和重点部位作好旁站监理。严格检查各项技术资料是否符合标准要求,重视施工技术资料的收集,做好监理日志,旁站记录及隐蔽工程验收记录,凡是技术资料不完善、施工质量不符合标准要求的,不得进行下道工序施工,同时推行样板引路的方法,以进一步完善施工组织设计(方案),做到有效控制。
加强细部构造质量控制
  • 屋面变形缝、后浇带、穿墙管、女儿墙体、雨水口等与底板接板接茌处是容易造成屋面渗漏的重要部位。监理这些部位的施工质量是监理工作的重点,必须采取主动控制、动态管理与旁站相结合的方法,在浇筑混凝土前须对变形缝处止水带、后浇带处模板、穿墙管的固定等认真检查验收。屋面防水施工时,先要求做好节点、附加层和屋面排水较集中部位的处理,然后由屋最低标高处向上施工,对搭接、粘贴顺序、搭接长度、宽度、女儿墙泛水高度,压边处理等均进行检查验收。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工员必备常识----自问是否知道?
施工员是个涉猎比较广的建筑从业人员,必须拥有良好的组织协调能力,具备不断充电,掌握科学的、新的知识的态度。1、 什么是日照间距?答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的 距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。 2、 建筑物与构筑物有何区别?答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都 叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等;而人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。
