土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 通风管道不平衡率计算问题
通风管道不平衡率计算问题
发布于:2015-03-11 10:27:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问在通风管道中什么是并联支管。 比如一个排风系统中,主管上伸出一个支管,但只有1-2个风口,那算并联管路吗,如果算的话感觉阻力怎么都平衡不了,有哪位高手解答一下,最好有图解,谢谢!
全部回复(5 )
  • wubiande
    wubiande 沙发
    路过,来学习一下.
    2015-03-12 12:31:12
  • meng_yikenan
    meng_yikenan 板凳
    勇者无疆 发表于 2015-3-12 08:11 请问串联支管如何串,你想形成回路吗?那只要是主管上分出的支管,不管多长,不管有多少个风口都算是并联支管吗?还有一种情况是,直接在主管上开风口,那个又怎么算呢?
    2015-03-12 09:40:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
酒店节能改造11项技术措施,节能降耗20招
1、采用热回收中央空调系统 采用中央空调热交换器来回收利用制冷机组排放的废热制取热水,收到了良好的节能效果。与热水锅炉相比节省费用可达70%以上,而且由于回收了冷凝热量,降低压缩机排气压力,制冷机本身电流也可以下降,节能效果5-10%:又由于废热量减少,冷却塔水量也相应减少,水泵采取变频控制,水泵电费也下降。 2、泵组、风机的变频自动控制系统空调系统满负荷的确定,是在最苛刻的工况下所有房间同时使用空调的最大值,实际运行中空调系统95%以上时间处于部分负荷状态,因而具有极大的节能潜力,变 频节能装置通过采集系统的关键变量,采用“模糊逻辑”专用软件自动精确检测空调系统负荷变化,并利用变频调速技术实时跟踪和调节空调循环泵的水流量和空调 箱的风量从而显著降低运行费用,确保年均节电率40%以上。
