土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种剪力墙应当怎么配筋
这种剪力墙应当怎么配筋
发布于:2015-03-10 17:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋 QQ图片20150310173042.png,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
(T@)$R.png' />
是A图的12根钢筋的配筋面积还是B图的8根钢筋的配筋面积呢?
全部回复(14 )
  • yw1967737
    yw1967737 沙发
    好资料,感谢楼主。
    2017-07-28 11:23:28
  • bwg2009
    bwg2009 板凳
    还要考虑钢筋间距
    2017-07-21 09:54:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基础设计satwe的荷载读取中是否考虑地震荷载?
