土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例是什么意思,有没有限值,99%是不是超了
发布于:2015-03-10 15:32:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
所有位移的单位为毫米
Floor : 层号
Tower : 塔号
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 374 5.60 5.53 3000.
374 0.50 0.49 1/6031. 99.9% 1.00
3 1 237 5.11 5.05 3000.
237 1.03 1.02 1/2900. 99.9% 1.60
2 1 100 4.08 4.04 4500.
100 3.64 3.60 1/1236. 69.7% 2.65
1 1 47 0.44 0.43 1800.
47 0.44 0.43 1/4089. 99.9% 0.46
X方向最大层间位移角: 1/1236.(第 2层第 1塔)
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
4 1 374 5.55 5.53 3000.
374 0.49 0.49 1/6094. 99.9% 1.00
3 1 237 5.07 5.05 3000.
237 1.02 1.02 1/2930. 99.9% 1.60
2 1 100 4.05 4.04 4500.
100 3.61 3.60 1/1246. 69.8% 2.65
47 0.44 0.43 1/4128. 99.9% 0.46
X方向最大层间位移角: 1/1246.(第 2层第 1塔)
=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
4 1 374 5.65 5.53 3000.
374 0.50 0.49 1/5970. 99.9% 1.00
3 1 237 5.16 5.05 3000.
237 1.05 1.02 1/2871. 99.9% 1.60
2 1 100 4.12 4.04 4500.
100 3.67 3.60 1/1226. 69.7% 2.65
47 0.44 0.43 1/4051. 99.9% 0.46
X方向最大层间位移角: 1/1226.(第 2层第 1塔)
=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 372 6.88 6.77 3000.
501 0.71 0.69 1/4255. 99.9% 1.00
3 1 235 6.23 6.10 3000.
364 1.41 1.39 1/2126. 97.4% 1.56
2 1 98 4.87 4.71 4500.
98 4.29 4.13 1/1050. 64.9% 2.21
1 1 45 0.58 0.58 1800.
45 0.58 0.58 1/3099. 99.9% 0.50
Y方向最大层间位移角: 1/1050.(第 2层第 1塔)
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
4 1 372 7.04 6.89 3000.
501 0.72 0.70 1/4151. 99.9% 1.00
3 1 235 6.37 6.22 3000.
364 1.45 1.42 1/2072. 96.3% 1.56
2 1 98 4.97 4.81 4500.
98 4.38 4.22 1/1027. 64.2% 2.20
1 1 45 0.59 0.59 1800.
45 0.59 0.59 1/3032. 99.5% 0.50
Y方向最大层间位移角: 1/1027.(第 2层第 1塔)
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
4 1 501 8.19 6.76 3000.
501 0.87 0.69 1/3461. 99.9% 1.00
3 1 364 7.34 6.09 3000.
364 1.74 1.40 1/1725. 97.1% 1.56
2 1 227 5.61 4.70 4500.
227 4.91 4.12 1/ 917. 65.6% 2.19
1 1 91 0.70 0.58 1800.
91 0.70 0.58 1/2559. 99.9% 0.49
Y方向最大层间位移角: 1/ 917.(第 2层第 1塔)
=== 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
4 1 372 8.43 6.77 3000.
372 0.82 0.68 1/3652. 99.9% 1.00
3 1 235 7.63 6.10 3000.
235 1.70 1.39 1/1768. 97.6% 1.57
2 1 98 5.95 4.72 4500.
98 5.24 4.14 1/ 859. 64.3% 2.22
1 1 45 0.71 0.58 1800.
45 0.71 0.58 1/2538. 99.9% 0.50
Y方向最大层间位移角: 1/ 859.(第 2层第 1塔)
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 372 0.84 0.84 1.01 3000.
372 0.07 0.07 1.01 1/9999. 97.8% 1.00
3 1 235 0.77 0.76 1.01 3000.
235 0.14 0.14 1.01 1/9999. 99.9% 1.52
2 1 98 0.63 0.62 1.01 4500.
227 0.56 0.55 1.01 1/8095. 68.2% 2.85
1 1 45 0.07 0.07 1.01 1800.
45 0.07 0.07 1.01 1/9999. 99.9% 0.50
X方向最大层间位移角: 1/8095.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.01(第 1层第 1塔)
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 372 6.44 6.39 1.01 3000.
501 0.64 0.62 1.03 1/4717. 99.9% 1.00
3 1 235 5.85 5.78 1.01 3000.
364 1.27 1.23 1.03 1/2369. 99.9% 1.54
2 1 98 4.65 4.55 1.02 4500.
98 4.07 3.96 1.03 1/1107. 63.2% 2.38
1 1 91 0.59 0.58 1.00 1800.
91 0.59 0.58 1.00 1/3076. 99.9% 0.54
Y方向最大层间位移角: 1/1107.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.02(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.03(第 4层第 1塔)
X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例99%,是什么意思,是不是太大了,
全部回复(8 )
  • fenggaow
    fenggaow 沙发
    有广东高规补》3.5.1条 对于高度小于150m的剪力墙、筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位移角限值可放宽至1/800。害位移角可以理解为楼层的受力位移角,即扣除楼层刚体变形后的位移角.
    2015-03-10 18:02:10
    赞同1
  • ttsjszyz
    ttsjszyz 板凳
    感谢分享,学习共勉~
    2017-01-22 09:15:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手总结】结构计算嵌固端小议(转载)
高规 5.3.7高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2 倍。【条文说明】E.0.1条公式高规地下室顶板做嵌固端小结:1. 地下一层侧向刚度大于等于地上一层侧向刚度的2倍;2. 地下一层侧向刚度计算时考虑剪力墙、柱的刚度,不考虑土体的抗侧力作用;3. 地下一层侧向刚度可考虑地上结构外扩三跨范围的结构刚度。
