土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组的选型
柴油发电机组的选型
发布于:2015-03-10 14:41:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神,我现有两台空气压缩机75KW,可以分开启动,采用软启动,限电流启动(200%),需要选用一台备用柴油发电机组为其提供备用电源,需选用多大的发电机组,如何计算或估算?谢谢啦
全部回复(13 )
  • dianqi1024
    dianqi1024 沙发
    75+75*3=300,选300kW ,可以适当大一点,但是一定不要恰好或者偏小。因为甲方在选购的时候会出现这样那样的问题,我的一次经历,设计120kW 柴油发电机组(指机组的额定输出功率为120kW),但是甲方选购的机组柴油机功率只有120kW,整个机组输出只有90kW。到现场自然无法启动水泵。甲方最关心的是能不能用,不是大小。
    2016-02-03 10:33:03
  • llkine
    llkine 板凳
    可以按工业与民用配电设计手册上的计算。最好把起动的设备功率提线柴油发电机厂家进行核算,各家的机器起动性能不一样。软起一般按3倍容量算
    2016-02-02 16:44:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于建造师能否注册
毕业年限不够,一键考过了能不能注册上啊
