土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理工艺有哪些?
医院污水处理工艺有哪些?
发布于:2015-03-10 12:00:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院污水水质类似于生活污水,但其含有大量的致病菌,此种水可生化性强,因此医院污水常用生化法作为二级处理工艺。应用于医院污水处理的工艺技术已相当成熟,近年来主要以接触氧化法、膜生物反应器和传统活性污泥法(SBR生化法和DAT-IAT工艺)为多。下面对几种医院污水处理工艺方法分别进行简要的介绍。
一、生物接触氧化法
生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。
二、膜生物反应器
膜生物反应器是Membrane Bioreactor,简称MBR。利用现代超微滤膜技术与传统的活性污泥法,创造出一种全新的污水处理技术。膜生物反应器以超微滤膜单元取代传统的二沉池,所有悬浮物和胶体都被膜分离截留,污泥的沉降性不会影响到出水水质,彻底的实现了泥水的完全分离。膜单元的出现,增加了曝气池中活性污泥的浓度,提高了生物降解的速度,降低了F/M比值,并且有效的减少了剩余污泥的产生量。膜生物反应器出水的COD值要比传统的活性污泥法大为降低,污染物综合去除率可达90%以上,且出水的浊度通常小于1NTU,出水水质优良。
三、传统活性污泥法
1. SBR生化法
SBR生化法即序批式活性污泥法,英文全称Sequencing Batch Reactor,又称为间歇式活性污泥法。与连续式活性污泥法相比,SBR系统组成简单,将曝气池、二沉池合二为一,在单一反应池内利用活性污泥完成污水的生物处理和固液分离,不设污泥回流设备;曝气池容积小于连续式,建设费用和运行费用都较低;污泥易于沉淀,在一般情况下,不产生污泥膨胀;易于维护管理;通过运行方式的调整,对氮磷含量较低的污水,在单一的池内能实现脱氮和除磷效应。其运行工况以间歇操作为主要特征,在空间上和时间上均按序列、间歇的方式运行。其整体运行在同一个池区内进行。
2.DAT-IAT工艺
DAT-IAT工艺的主体构筑物由两个串联的反应池组成,即需氧池(Demand Aeration Tank简称DAT池)和间歇曝气池(Intermittent Aeration Tank简称IAT池),一般情况下,DAT池连续进水,连续曝气,其出水进入IAT池,在此可完成曝气、沉淀、滗水和排出剩余污泥工序。
全部回复(9 )
  • 威嘉环保
    威嘉环保 沙发
    长沙威嘉环保为一家专业的医院污水处理设备厂家,所生产的医院污水处理设备运行平稳,无异味,无噪声,高品质,防腐效果好,使用寿命长,售后完善,处理效率高。
    2017-03-08 10:29:08
  • co1429171725349
    挺好的 不知道医院是否运行
    2015-05-15 11:01:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不知刮泥机浮渣冲洗用的是什么样的阀门
最近上网查了不少刮泥机的资料,一直没整明白浮渣冲洗用的是什么样的阀门,它是如何实现定期自动冲洗的,请高手指教。。。
