土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 使用可调贴片电阻器的时候应该注意到的问题
发布于:2015-03-10 11:17:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
①使用前应先对可调电阻的质量进行检查。可调电阻的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量可调电阻固定端和滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转可调电阻旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。
②由于可调电阻的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类、卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用,以延长可调电阻的使用寿命。
③对于有接地焊片的可调电阻,其焊片必须接地,,以防外界干扰。
④可调电阻不要超负载使用,要在额定值内使用。当可调电阻作变阻器调节电流使用时,允许功耗应和动触点接触电刷的行程成比例地减少,以保证流过的电流不超过可调电阻允许的额定值,防止可调电阻由于局部过载而失效。
为防止可调电阻阻值调整接近零时的电流超过允许的最大值,最好串接一限流电阻,以避免可调电阻过流而损坏。
⑤电流流过高阻值可调电阻时产生的电压降,不得超过可调电阻所允许的最大工作电压。
⑥为防止可调电阻的接点、导电层变质或烧毁,小阻值可调电阻的工作电流不得超过接点允许的最大电流。
⑦可调电阻在安装时必须牢固可靠,应紧固的螺母应用足够的力矩拧紧到位,以防长朝使用过程中发生松动变位,和其他元件相碰而引生电路故障。
⑧各种微调可调电阻可直接在印制电路板上安装,但应注意相邻元件的排列,以保证可调电阻调节方便而又不影响相邻元件。
⑨非密封的可调电阻最容易出现噪声大的故障,这主要是由于油污及磨损造成的。此时千万不能用涂润滑油的方法来解决这一问题,涂润滑油反而会加重内部灰尘和导电微粒的聚集。正确的处理方法是,用蘸有无水酒精的棉球轻拭电阻片上的污垢,并清除接触电刷和引出簧片上的油溃。
⑩可调电阻严重损坏时需要更换新可调电阻,这时最好选用型号和阻值和原可调电阻相同的可调电阻,还应注意可调电阻的轴长及轴端形状应和原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值的可调电阻,可用相似阻值和型号的可调电阻代换。代换的可调电阻阻值允许增值变化20[[[%]]]-30[[[%]]],代换可调电阻的额定功率一般不得小于原可调电阻的额定功率。除此之外,代换的可调电阻还应满足电路及使用中的要求。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
BVR2.5平方电线的铜丝多粗
BVR2.5平方电线的铜丝多粗,哪位给个答案
