土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘不够导致短路吗?求解答
现场使用的负载箱,电压是600Vac,通电之后发生如图片现象,回路并没有接通,所以熔断器上端完好。请教各位会是什么原因?上次也发生了这个现象,把电缆刚换过没多久。
全部回答(35 )
  • co1428980573363
    好好学习,估计是受潮爬电击穿,熔断器下端螺丝对底板绝缘距离不够导致的,螺丝对地板绝缘距离不够造成接地故障
    2015-05-21 15:36:21 来自 PC 评论 举报
  • co1427431292389
    感谢楼主分享好资料!!!
    2015-03-31 09:37:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
