土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 模板(上部)施工方案
模板(上部)施工方案
发布于:2015-03-10 10:02:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
模板工程施工方案
一、工程概况
本工程为xxxx房地产置业商住小区二期建筑,位于xx市北环路东侧。工程为钢筋砼框剪结构,二级抗震7度设防,耐火(地上)二级,防水二级,工程地下一层,地上分别19层;20层;18层;33层。建筑总面积地下为16381M2,地上为50148M2。
工程结构:
框柱截面对主规格:800×800;700×700;600×600;500×500。
框梁截面尺寸主规格:300×1000;300×800;400×700;300×700;300×600。
剪力墙厚度:250;200。
楼数厚度:150;120;100。
二、模板选型
模板配置的原则:模板体系的选择对混凝土外观质量的优势起者非常重要的作用,这就决定了模板设计时应从保证凝土结构的外观质量为主要原则。即接缝严密,不漏浆,能保证构件的形状,尺寸和相互位置的正确,同时模板构造应简单,支拆方便。另外,还应考虑模板制作的经济合理,基于上述原则,在本工程上决定采用下述模板:
柱、墙、梁、板均采用18mm厚的夹板。
三、模板施工
1、基本要求:
模板及其支架必须符合下列规定:
(1)、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;
(2)、具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力及在施工过程中所产生的荷载。
(3)、构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。
(4)、模板的接缝不应漏浆。
模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、施工设备和材料供应等条件进行。
2、操作要点:(1)、柱模板:
1、先在基础顶面弹出柱的中心线和周边线。
2、沿边线竖立立板,正确固定柱脚,用斜撑将柱模板临时固定,再由柱顶用线垂吊直找正,然后正式固定。柱脚一侧要留清扫口。
3、通排柱模板安装,应先装两端柱模板,校正固定,拉通线校正中间各柱模板。
4、门子板应分节铺钉,或分节预留施工洞口,其高度由地面起2m留一道,以便灌入混凝土及放入振捣器。
5、柱模板宜加柱箍,柱箍可采用钢管柱箍,每隔600cm加一道,将柱模箍紧。
6、在柱与梁的结合处,正确锯好梁的槽口,在梁的槽口中划好中心线。梁模板宜缩短2~3mm并锯成小斜面,以便拆模。
(2)、梁模板:
1、支模前,应先在柱或墙上找好梁中心线和标高。
2、在柱模板的槽口下面钉上托档木,对准中心线,铺设梁底模板。
3、梁模板必须侧板包底板,板边弹线刨直。主梁与次梁的接合处,在主梁侧板上锯好次梁的槽口,划好中心线。
4、梁底支柱的间距,应符合设计要求。支柱下均垫楔子(校正高低后钉固)和通长垫板(50或75×200cm),长度50cm~60cm。支柱上琵琶头长度不小于梁宽。
5、梁侧板吊直拉平后,在柱模预留梁槽口的两侧钉上夹口木条,在侧模上口钉上控制梁宽的小木条,在支柱帽上钉斜撑固不定期侧模,斜撑角度应在450。当梁高超过80cm时,在侧模中部加钉通长横长带,两侧横木带应用螺栓拉紧加固。
6、梁较高时,可先安装一面侧板,等钢筋绑扎好后再装另一面侧板。
(3)、板模板:
1、根据标高,在梁侧板上固定水平大横楞,再在上面搁置平台栅,一般可用5×10cm方木立放,间距50cm,下面用支柱支撑,拉结条牵牢。板跨超2m者,下面加设大横楞和支柱。
2、平台栅找平后,在上面铺钉木板,铺木板时只将两端及接头处钉牢,中间少钉或不钉以利拆模。
3、挑檐模板支柱一般不落地,采用在下层窗台上用斜撑支撑挑檐部分,挑檐模板板必须撑牢拉紧,防止向外倾覆。
更多精彩内容详见附件:
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-28 05:10:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
高层建筑施工管理常见问题分析
技术质量管理方面 现代高层建筑跨越很多领域、涉及面广、技术要求高,这就为高层建筑施工人员带来前所未有的机遇及挑战。但是目前高层建筑施工中大多存在着各个施工专业间互相矛盾、冲突的现象甚至于有愈演愈烈的趋势,这将大大影响整个工程的施工进度及质量。目前,高层建筑施工管理中所存在的技术质量问题有以下几点:①在前期技术方案选定时未充分、全面、细致地考虑各个施工专业,或者各个专业在施工时相互之间不能有效配合,使工程不断出现返工,这样将影响工程的施工效率及增加工程成本;
