土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 油库输油管线防静电跨接与防雷接地问题
油库输油管线防静电跨接与防雷接地问题
发布于:2015-03-10 08:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,输油管线每段的平行跨接线都必须与防雷静电接地网相连吗?能不能每隔30米做一次跨接线,每隔200米做一次防雷防静电接地与接地网相连呢?
以前的图纸如下:
全部回复(15 )
  • sherlock驹
    sherlock驹 沙发
    输油管道站场联合接地电阻值只要不大于10欧么?难道没有仪表自动化设备?
    2015-03-18 09:40:18
  • 阿克萨
    阿克萨 板凳
    这个按照图纸来吧!
    但是感觉还是有问题:
    1.这个貌似就相当于防雷的引下线,25米一个应该是按照三楼防雷考虑。不过输油管至少应该属于二类吧,应该18米接次地。
    2.石油管道应该壁厚超过4mm以上不用设置水平接地线做接闪器,可以直接利用管道做接闪器,也就是每隔18m管道本体和接地网连接一次。
    以上是建筑防雷规范上的GB 50057-2010,至于是否试用石油管道不知道,但是应该是大同小异可以参考下
    3.至于防静电到是在电气一次手册上927页讲了50m接次地
    2015-03-18 08:56:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2W9-WP3表示什么意思?
2W9-WP3:YJV-3*25+1*16 0.6/1KV 这个2W9-WP3具体有什么含义吗?
