土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 屠宰污水二沉池表面有白沫是怎么回事啊
屠宰污水二沉池表面有白沫是怎么回事啊
发布于:2015-03-09 16:45:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
屠宰污水二沉池表面有白沫,而且白沫越来越多是怎么回事,哪个大神可以告知一下原因,还有就是好氧池泡沫过多会导致到二沉池有白沫吗? 小弟多谢多谢。
全部回复(8 )
  • 牛刀
    牛刀 沙发
    感觉好像猪油
    2015-04-07 16:15:07
  • liziqiangwjj
    liziqiangwjj 板凳
    泡沫产生原因:水体黏度增加,主要由于水体有机物含量过高曝气混合液活性污泥老化,进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂,以及丝状菌膨胀等。泡沫常出现在以下几种情况:刚开始培活性污泥时、水中含有大量难降解的洗涤剂时、污泥龄过长或过短时、阴天气压较低时、冬季水温和气温相差较大以及水中含油脂较多时。解决方法:喷水法、投加机油方法、加大污泥回流量、加大污泥外排量、减少曝气量、加消泡剂、降低进水负荷根据具体情况选择一种或几种方法。增加预处理手段,不过需要注意的是对于生化处理,消泡剂要慎重,注意用量和平中,以免影响微生物的生长。
    2015-03-20 14:46:20
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
沉淀池有大股污泥上浮该怎么办?
这里是牛奶厂,用的是生化法处理,运行5个月了,最近沉淀池老是有污泥上浮搞得cod老是超标, 该怎么办呢?会不会是反硝化的原因啊?
