土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱节点域抗剪箍筋面积的探讨
关于柱节点域抗剪箍筋面积的探讨
发布于:2015-03-09 15:58:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
0.09:轴压比
2.0:柱节点域抗剪箍筋面积
20:b边和h边单边配筋面积
2.6:柱一根角筋的面积
G2.6-0:柱箍筋加密区和非加密区箍筋面积
13-0-0:梁上部左、中、右配筋面积
13-10-10:梁下部左、中、右配筋面积
G0.7-0.7:梁箍筋加密区和非加密区箍筋面积
柱节点域抗剪箍筋 面积 是柱子在梁柱节点范围内的箍筋面积,是实现强节点弱构件的一种方式。
全部回复(5 )
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发
    柱配筋时 柱节点域抗剪箍筋面积按计算和柱端加密区的较大值。偏安全。也符合强节点弱构件的设计理念。
    2017-09-04 16:55:04
  • liu672234607
    liu672234607 板凳
    用中间的数字,例如你图片中的2.0,乘以100,得到200,然后看箍筋肢数是多少,用200除以箍筋肢数,得到单肢箍的钢筋面积,核心区的钢筋直径不能小于所得单肢箍面积.个人意见,望指教
    2017-09-04 14:26:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水池中的机械隔栅井怎么配筋
水池中有机械隔栅井,就是悬挑了一个板一类的。。这个机械隔栅井该如何配筋,和池壁钢筋如何锚固。。求大神赐教。。
