土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 楼下洗手间墙体外推是否影响楼上沉箱漏水?
发布于:2015-03-09 15:32:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我家是在近30年的步梯楼8楼住。7楼在6年前装修时,洗手间墙体外推了半米,而让洗手间空间变大。并且还吊了铝扣天花的顶。站在7楼的洗手间内,去掉天花,可以直接看到8楼的凸出沉箱的结构楼板。去年10月因7楼反映洗手间顶部挨近角落的位置在滴水,所以请了施工队将8楼的洗手间沉箱重新做过(包括正常程序的防水),但是2015年1月中,7楼又反映洗手间的顶部靠近新墙的角落部位又开始向下渗水了。请问懂建筑结构的大师,7楼将洗手间的墙体外推半米,这样做是否会影响原有的建筑结构,进而导致了我们8楼的洗手间的沉箱在重新做过后再次渗水呢?先谢谢了!施工队告知我,最好让7楼从洗手间顶再做一层防水,这样可以确保8楼不再渗水。我们的房子是3年前买来的二手房,我看了我家的洗手间,顶部是完全平整的,不象7楼那样可以直接看到沉箱的层板的顶部。是否7楼在原来装修时,将原来的建筑层面拨开后,只在底部层板涂了柏油做防水后,因为省资金而没有再在外面做多了层水泥将原来的建筑层板封在内部而导致了再装新天花时,就轻易的打穿了底部层板而导致渗水呢?万分感谢专业答复!
全部回复(5 )
  • qq_1428565644815
    楼上防水没有做好,施工队水平不到家,基本鉴定完毕
    2015-04-23 14:24:23
  • digua520go
    digua520go 板凳
    施工队真是奇葩,还跑到人家里去做吊顶。如果墙角出现渗漏,可以检查防水是否墙角翻起三十公分,检查是否存在有变形裂缝造成的渗漏问题,如果是细小结构变形造成的渗漏,可以考试柔性防水,一样翻起三十公分,至于沉箱里面,一定得做二次排水,防水里面的积水无处可去找地方钻
    2015-03-13 11:29:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
~求救~沉池排水管漏水
本帖最后由 kevin_change 于 2015-3-7 08:21 编辑 请大家帮个忙,我该怎么办??小的感激不尽
