土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卡鲁赛尔氧化沟出水pH值偏酸的原因是什么?
发布于:2015-03-09 14:56:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在这里请教一下各位:我公司的污水处理系统采用的是卡鲁赛尔氧化沟工艺,进水pH值在7左右,但经过厌氧和缺氧段后缺氧出水的pH值在5 左右,请问一下这是什么原因和有什么好的办法没有?现在进水量为设计水量的1/4,双沟!
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
请教制酒污水处理中IC反应器中的一些疑问?
污水处理工艺如下:格栅-调节池-初沉池-预酸化池-污泥选择器-IC反应器-好养接触反应池-接触沉淀池-二级反应池-二沉池-中间池等等 废水为 制酒污水1、本人发现在IC反应器监测到的氨氮不减反而有点点增加了,原因是什么呢?2、在IC反应器中,控制反硝化的发生是为了避免形成反硝化菌对产甲烷菌的抑制作用,这个可以详细解释一下吗? 还有实际工程应用中,是如何控制IC反应器里的反硝化发生的?还望各位大哥大姐,一一解答,在此谢过大家
