土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助:101图集有梁楼盖配筋问题
如图,101图集中板支座上部非贯通纵筋伸出长度有1000的,有1800的。依据在哪?101图集上没找到。求出处?
全部回答(8 )
  • fangfang820
    zhanglin2829124 发表于 2015-3-9 22:16 在混规里有十分详细的规定。找到了,谢谢。
    2015-03-10 08:40:10 来自 PC 评论 举报
  • fangfang820
    (Ⅱ)构造配筋
    9.1.6 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,并符合下列要求:
    1 钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
    2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。
    3 在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。
    4 钢筋应在梁内、墙内或柱内可靠锚固。
    2015-03-10 08:39:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
