土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ VRV安装应注意的细节问题
VRV安装应注意的细节问题
发布于:2015-03-09 14:49:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。
保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。
保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。
胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。
焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。
包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。
间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。
坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。
外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。
防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。
泄露检查:连接好内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。
抽真空:记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。
试运行:最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。
全部回复(19 )
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    学习一下了
    2016-08-03 09:16:03
  • weibo_1468659477874
    简单明了,谢谢分享
    2016-07-28 17:52:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通施工时碰到的现场问题
1:没有考虑风管 水管的厚度,其支吊架的安装空间。比如:1)保温玻璃钢风管的壁厚就是30mm,法兰变就是70mm。故实际空间要比图纸上大150mm,另外支架的角铁一般也会有60mm 2)如果结构预留洞只是比图纸上大10cm那么风管的法兰就没有办法过去了 3)在标高方面设计师总是不考虑支架槽钢的厚度比如¢108的无缝钢管其木垫的高度约180而槽钢高度约为100所以空间高度约为30cm。比设计师想象的要高两倍,这样吊定的高度大大的减少了,风管的也同样。
