土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV大电流柜体柜体问题不懂求高手指点迷津
发布于:2015-03-09 13:29:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35KV大电流柜体3150A对绝缘件有无特殊要求??柜体有啥要求??
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    对开关柜而言,电压高低决定带电体的距离要求,电压高距离要求就大。
    电流大小决定铜排大小和散热要求的高低,电流越大,散热要求越高,到了3150A电流时(又是35KV电压等级),最好不装在柜子内,或柜体较大并装有强制风冷装置!
    电流大到3150A时,这个系统的短路电流会大到多少?!可能发生(短路故障时)的电动力有多少,需要计算,计算的目的是,支撑铜排的绝缘子能否抵抗电动力,所以,这么大电流的绝缘材料,其机械强度的要求是很高的!
    2015-03-11 16:26:11
  • dianqi0102
    dianqi0102 板凳
    柜体和绝缘件比10KV大的多 相间需要加装绝缘板
    2015-03-11 15:54:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35KV中钢丝绳活门机构与连杆式活门机构有什么优劣势
35KV中钢丝绳活门机构与连杆式活门机构有什么优劣势???????
